Was ist das für ein motor?
Was ist das für ein Motor?
[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/crystal.gif] ..... hmmm...auf jeden fall kein PX motor!!!
jetzt glaub´s mir doch [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/rollschuettel.gif]
welcher motor ?!
Schei....hab den link vergessen
PK 3 Loch
- Beleidigung gelöscht
- Verschoben nach: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning -
Ja, dürfte ein ganz normaler PK50 3-Loch sein. Die langen Stehbolzen deuten entweder auf nen größeren Tuningzylinder oder ne HP hin.
Kannst du erkennen ob die überströmer gefräst worden sind? Oder ist alles noch original?
Beim HP denke ich meinst du den polini 75 HP,der ist doch langhub und daher wird eine andere welle verbaut sein. -
Ich denke an ne HP4 z.B. oder nen SR-Zylinder.
Sorry aber...was heisst SR?
Ich tippe auf PK XL 2, da 3-Loch Ansauger und der eine der um den Motor gewickelten Züge (mit der Öse vorne) sieht stark nach einem Schaltdraht aus. Merkwürdig sind die halblangen Stehbolzen, die sehen m. E. zu kurz für 121+ ccm aus und könnten daher tatsächlich für einen HP4/SR Zylinder vorgesehen sein. Einem HP4 Motor steht allerdings das Polrad entgegen. Irgendwas ist da also mal gebastelt worden.
Ja ok....aber wofür steht der kürzel SR?
Noch was...hat es verschiedene elestarts gegeben? Versionen mit zusätzlichen Kickstarte und welche wo das kickstarterloch zu ist?
SR steht für Vespa 50 SR, die seinerzeit als Kleinkraftrad mit offener Höchstgeschwindigkeit von über 50 km/h trotz 50 ccm zulassungspflichtig ("richtiges" Kennzeichen) war. Zur erhöhten Leistung dieses Modells hat u. a. ein Aluzylinder beigetragen, der im Gegensatz zu den normalen 50er Zylindern längere Stehbolzen hatte.
Ja, es hat veschiedene Elestartversionen gegeben, mit Kickstarter und ohne, wobei die Modelle ohne Kickstarter meines Wissens immer XL 2 waren.
Danke
