Hallo !
Ca. 500km nach kompletter Motorüberholung drehte die Vespa manchmal von alleine hoch, meist zu bemerken bei den Schaltvorgängen.
Das ganze ist aber nur wirklich manchmal.
Bisher wurde folgendes Überprüft:
- SiRi Kupplungsseitig dürfte nix fehlen, erstens neu, zweitens kein Benzingestank, Ölverbrennen, Ballontest negativ.....
- SiRi Polrad ebenfalls neu, kein Ölaustritt und sonstiges sichtbar
- alle kritischen Stellen wurden peinlichst genau abgedichtet
- alle kritischen Stellen mit Bremsenreiniger getestet - alles negativ
Zuletzt wurde die Zündung nachgestellt, mittels Kolbenstopper den OT festgelegt, und dann mittels Gradscheibe auf 19° eingestellt.
Geht man nach den Markierungen am Schutzblech sieht das ganze so aus:
Seit der Frühverstellung mussten wir statt der 71er HD ne 73er verbauen - die Kerze war viel zu hell.
Nun - durch das häufige Abdüsen nahm das Gewinde des DR Zylinderkopfes wohl nen Schaden. (Der Fehler glaube ich war das mein Mann aus ungeduld bei Betriebswarmen Motor die Kerze ein und ausschraubte)
Wir können die Kerze nicht mehr richtig fest drehen - sie hält zwar, ist aber nicht 100 Pro dicht.
Man sieht das auch an etwas austretenden Öl an der Kerze.
Kann es möglich sein, das hierdurch manchmal Falschluft gesogen wird, bzw dies das hochdrehen verursachen kann ?
Standgas etc ist sehr stabil - die Leerlaufschraube schlägt auch sofort an wenn man sie dreht.
Momentane Konfig:
PK50 XL-2
DR75 Zylinder (nicht F1)
W4AC Kerze
SHB 16.15F Vergaserl ND:42, HD:73
Danke LG
Ann Kathrin
Edit: Sorry - Largeframe Forum erwischt - Lieber MOD, bitte ums verschieben
