hallo zusammen!
meine grüne zickt mal wieder ein wenig. verbaut habe ich einen 75ccm DR, 16.16er,original pott, zündung habe ich auf 17° eingestellt,vergaser sauber,benzin kommt EIGENTLICH an.
mein problem: ich bekomme sie nicht zum laufen! sie macht absolut gar nix bei den gewöhnlichen belebungsversuchen! wenn ich allerdings gemisch in die brennkammer spritze springt sie an!
-> woran kann es liegen wenn der tank und der benzinfilter frei sind und benzin fließt? habe ich bei der revision evtl einen simmerring falschrum eingebaut sodas sie das gemisch jetzt nicht mehr ansaugen kann?
gruß und danke für eure hilfe
