Hallo,ich wollte demnächst den motor neu abdichten.wenn ich jetzt die lima motorhälfte abmachen will...muss ich zuerst die kupplung und das primär abbauen ?
Motor spalten
ja musst du, gibt sogar eine ausfürhliche anleitung. sufu benutzen, aber sonst eig is das ganze leicht, kupplung raus , kleines pimär raus, polrad ab, schrauben ab --> spalten.
Wie wechselt man am schnellsten die grosse dichtung? Motor runter,polrad ab ,zylinder runter,bremstrommel und kupplungsdeckel auch schon ab...kann ich jetzt schon die schrauben lösen und spalten oder muss die kupplung,primärritzel auch vorher abgebaut werden?
Danke im vorraus für eure hilfe. -
Hat 50erl doch schon beantwortet. Ja, Kupplung und Primärritzel müssen runter.
