wie in der Überschrift zu lesen, macht mir die Beleuchtung bei meiner PK50XL etwas Sorgen.
Das betrifft allerdings nur das Abblend-, Fern- und Rücklicht.
Im Standgas glimmen die Lampen leicht vor sich hin. Erst bei zunehmender Drehzahl des Motors werden sie etwas heller.
Allerdings reicht das Licht dann trotzdem nicht aus, um Nachts zu fahren.
Die Blinker und das Bremslicht sind ganz normal. Auch die Zündung funktioniert problemlos.
Hat jemand einen Tipp?
VG
