Hi,
passt ein folgendes Plug&Play zusammen?
Motor PX 125x Baujahr 1979 in einen PX 80 Lusso Rahmen BJ zwischen '89 und '91 wenn mich nicht alles täuscht
Gruß Tommy
Hi,
Gruß Tommy
Nein der Kabelsatz muss geändert werden, ist aber net viel Aufwand, vom mechanischen her passt es ohne Probleme.
1979 Kontaktzündung
Lusso elektronische Zündung.
Also entweder Kabelsatz anpassen oder die elektronische Zündung aus dem 80er Block übernehmen. Dann entfällt auch das lästige Unterbrecherkontakteinstellen
Versteh ich des richtig:
Ich mach dann den Motor auf und steck die Innereien aus meinen 80er Satz rein was die Zündung betrifft?
Aber muss ich dann den Kabelsatz nicht auch anpassen wenn der auf die Kontaktzündung ausgelegt ist?
