hallo,
ich habe meinen tank sandstrahlen lassen und will jetzt den bezinhahn auswechseln. ich habe mir auch einen schlüssel bestellt, aber ich hab null ahnung, wie das funktioniert. ich dachte, man müsse die mutter am bezinhahn im inneren tank aufschrauben, nur der benzinhahnschlüssel passt gar nicht durch das loch!!!
mach ich da ein kompletten fehler???????????
Wie Bezinhahn wechseln bei einer Vespa v50?
Du musst den Benzinhanschlüssel reindrehen. Müsste eigentlich gehen!
Wenn überhaupt nicht geht, Flex ihn (den Benzinhahnschlüssel!!!) zurecht.
Viel Erfolg! -
mach ich da ein kompletten fehler???????????Der paßt nicht durch das Tankloch? Mach mal ein Bild.
du mußt den schlüssel leicht schräg einführen, mit dem offenen teil so...ähm
dat passt das ding, nur halt nicht senkrecht -
hatte auch mal einen der nicht passen wollte kommt auf den tank an :-)hatte mir dan ein anderen bestellt der passte sofort:-D
liegt nicht immer an den benutzer -
Ist doch aber kein Problem. Mein Schlüssel passte anfangs auch nicht. Aber wofür gibt es Schleifsteine. Ich habe einfach ca. 4mm von einer der beiden Seiten abgeschlffen. Nun passt er. Ich denke, das könnte Dir auch helfen.
