Hi,
gestern hatte ich mein Polrad ab um mal die Spulen der Zündung durchzumessen.
Nach dem Festziehen des Rotors (50 N) stellte ich fest, dass er beim durchdrehen schleift, also nochmal auseinander gebaut und Keil kontrolliert, der war aber scheinbar in der Nut gewesen.
Nach mehrmaligem probieren hab ich jetzt, den Rotor mit 40 N angezogen und die Mutter mit Loctite gesichert. Der Lüfter dreht jetzt frei ohne zu Schleifen.
Ich hab da jetzt natürlich ein sehhr ungutes Gefühl, da ich das vorgeschriebene Anzugsmoment nicht einhalte.
Gibt es fürs Polrad Distanzscheiben?
mfg Waldi
€dit: Ich habe einen Rotor mit großem Konus.
