warum läuft der Roller nur mit Choke an ?
Warum springt meine espa V50 nur mit Choke an?
der choke dient in der regel dazu den benzinfluss zu erhöhen damit der vergaser genug sprit bekommt . Aber es ist nicht immer nötig den choke zu ziehen.
Wenn du nur du damit meinst das du nur mit choke fahren kannst, würde ich mal darauf tippen das dein vergaser falsch eingestellt ist.
Der Choke erhöht den Benzinanteil im Luft-Sprit-Gemisch, da bei einem kaltem Motor der Sprit unter anderem im Zylinder kondensiert bevor er verbrannt werden kann und so ein gescheiter Kaltlauf nicht möglich ist.
Sobald der Motor reltativ warm ist, ist ein laufen des Motors mit Choke also nicht mehr nötig.
Und nein, das ist kein Joke! -
Also so meine ich dies nicht!
Bei mir ist es so das ich den Roller nicht starten
kann ohne den Choke zuziehen obwohl es kein Winter ist.
Wenn sie dann an ist mach ich den Choke auch wieder raus und fahr ohne Choke.
Ist da ne HD oder ND falsch oder warum kann ich den Motor nur mit Choke starten.
Hatt ja grad 25 grad da müsste doch ein Start ohne Choke möglich sein -
Das ist völlig normal und kein Grund, einfach mal in blindem Aktionismus den Vergaser "neu einzustellen".
Für eine Italienierin ist das kalt. Wenn meine länger als ca. 4 Std. steht hat sie auch gerne den Choke und solange sonst alles ok ist kriegt sie den auch.
