V50: Gänge schwer bzw gar nicht schaltbar
  • fredl
  • June 9, 2010 at 21:33
  • fredl
    Moosburg bei München
    V50 spezial
    Servus zusammen, ich bauch mal wieder Hilfe...
    Hab meine V50 soweit endlich zum Laufen gebracht, nur leider hab ich Probleme mit der Schaltung. Den ersten Gang krieg ich gar ned rein, die anderen auch nur mit Glück und relativ viel Kraftaufwand. Liegt das jetz eher an der Kupplung, oder an den Bautenzügen der Gangschaltung oder dem Schaltkreuz unten, bzw wie find ich raus, worans liegt? Kann/ muss die Schaltung irgendwie eingestellt werden?
    Vielen Dank scho mal für eure Hilfe!
    Servus!
    • June 9, 2010 at 21:39
    Du weißt das die Vespa beim Schalten bewegt werden muß da sonst die Gänge praktisch nicht reingehen. Wenn du das tust würde ich auf falsch eingestellte bzw. nicht trennende Kupplung tippen.
  • fredl
    V50 spezial
    • June 9, 2010 at 21:55
    ja, hab das ganze schon beim Fahren (wenn man s so nennen will, weil zieht keine Wurst vom Teller, aber über das Problem reden wir dann ein ander mal ...) getestet.
    wie kann ich s dann jetz rausfinden, ob s die Kupplung oder die Schaltung selber is? hast vielleicht die Anleitung grad zur Hand, wie die Schaltung bzw Kupplung eingestellt wird?
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • June 9, 2010 at 22:03
    Einstellen findet man hier wunderbar über die SuFu... mal ganz grob: Kupplungshebel Richtung Lenker drücken, festziehen - Schaltung auf 0, einhängen und befestigen... natürlich immer die Einstellschrauben ganz reingedreht... alles weitere dann über die Einsteller...
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • Malkovich
    Bochum
    • June 10, 2010 at 21:06
    und da hat der Malkovich wieder viel erzählt, und hat jetzt selbst Probs mit der Scheiße... Kupplung kann ich ganz normal ziehen, aber die scheint wohl nich zu trennen... kann in keinen einzigen Gang wechsln. auch beim rollen nicht... help!
    • June 10, 2010 at 22:36
    Aber ihr habt schon Getriebe-Öl drin und die Scheiben vorher geölt? Ja dann geht es so weiter:
    kupplung richtig einstellen
    und hier die schaltung
    vespa 50n schaltung einstellen .
    alles mittels der sufu zu finden.
  • fredl
    V50 spezial
    • June 10, 2010 at 23:14
    hab mir die beiden Einstellanweisungen grad zu gemüte geführt und denk, das könnt ich soweit hinkriegen. bin mir nur ned ganz sicher, welche einstellschrauben beim schaltung einstellen gemeint sind.... 8|
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • June 10, 2010 at 23:18
    Dann leg dich unter deinen Roller such nach allem das aussehen könnte wie ein Schaltzug. Für die Kupplung ist dieser Hebel der die Kupplung betätigt und der entsprechende Zug. Dieser Dicke der an der hinteren Bremse sitzt und sich bewegt wenn Du die Fußbremse betätigst ist der für die Hinterradbremse. Alles ander sollte dann selbsterklärend sein.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • fredl
    V50 spezial
    • June 10, 2010 at 23:33
    schon klar, und was genau hat das jetz mit meiner frage bezüglich der einstellschrauben zu tun? oder komm ich grad ned mit?
  • Malkovich
    Bochum
    meine stand ne lange Zeit... ich nehm mal an, dass die Kupplungsbeläge verharzt sind. Hatte nur neue Züge verlegt. Werd morgen mal anschmeissen (falls es geht) und gucken ob die wieder leichtgängig wird...
    • June 10, 2010 at 23:35
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_05_2009/post-28654-1243181246_thumb.jpg] Quelle GSF
  • fredl
    V50 spezial
    • June 10, 2010 at 23:47
    saugut, merci!!
    inzwischen stellt sich mir jetz aber ne neue frage: was meint Malkovich mit verharzte Kupplung bzw was tut man dagegen? reicht ein Ölwechsel oder legt sich das bei der Fahrt von selber? weil meine vespa stand auch schon ne weile rum, keine ahnung, wie lange genau.....
    • June 10, 2010 at 23:57
    Was malkovich meint kann ich nur vermuten. Ich würde darunter die Tatsache verstehen das durch das lange Stehen das Öl dicker und klebrig wird, eben verharzt, und dadurch die Kupplungsscheiben verkleben. Abhilfe schafft z.B. eine Zerlegung der Kupplung und gründliches Reinigen. Es kann auch, wenn man Glück hat, ein Ölwechsel helfen das sie Beläge sich wieder trennen.
  • Malkovich
    Bochum
    • June 11, 2010 at 00:02
    Vermutung ist richtig ^^
    oder eben betriebswarmes Öl... zumindest hoffe ich das ^^ kein Bock auf Kupplungsausbau -.-
  • fredl
    V50 spezial
    • June 11, 2010 at 00:11
    alles klar, dann schau ich morgen mal, wie ich zurecht komm....
    danke für eure Hilfe und a guts nächtle!! servus!
  • fredl
    V50 spezial
    • June 11, 2010 at 20:01
    sodalla, hab mich heut stundenlang mit Schaltung und Kupplung gespielt, funktioniert nur leider immer noch nicht. denk, dass die Kupplung nicht öffnet, weil ich beim Betätigen des Hebels mit dem Finger auch keinen Druckpunkt spüren kann, von dem in der Anleitung die Rede ist.. Heisst das dann für mich, dass die Kupplung klebt oder? und wenn ja, kann das ein noch nicht so geübter Roller-Schrauber schaffen, die wieder gangbar zu kriegen, bzw wie?!?
    • June 11, 2010 at 20:26
    Ja. S. 71ff.
    Aber das überhaupt keine Druckpunkt zu spüren ist finde ich seltsam. Du versuchst dabei schon den Hebel am Motor zu bewegen und nicht den Kupplungshebel am Lenker?
  • fredl
    V50 spezial
    • June 11, 2010 at 20:49
    ja freilich, direkt unten am Motor. der Hebel lässt sich schon gut stramm ziehen, aber halt über den ganzen Weg mit dem gleichen Wiederstand...
    • June 11, 2010 at 21:14
    Dann mach die Kupplung auf und schau nach. Ist definitiv nicht üblich. Klingt als ob der Hebel gar keinen Kontakt zur Kupplung hat.
  • fredl
    V50 spezial
    • June 11, 2010 at 21:20
    mir bleibt auch gar nix erspart....
  • Vespa V50
