PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
  • Optimus Prime
  • June 12, 2010 at 14:37
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    Hallo Männer!
    Habe das Pick-Up und die CDI gewechselt und seitdem springt sie an und läuft im Standgas, nimmt aber wenn ich Gas gebe das Gas nicht an. Was kann das sein? Bin mit meinem Wissen am Ende.
    Morsche...
    3 Mal editiert, zuletzt von Optimus Prime (June 15, 2010 at 20:08)
  • Paichi
    Augsburg
    • June 12, 2010 at 16:17
    Zündung hoffnungslos verstellt dabei?
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    Habe eben mal versucht mit startpilot die Drehzahl hoch zu treiben, rührt sich allerdings nichts. Dann kann es doch eigentlich nur eine Vergasersache sein...oder liege ich da falsch?
    Morsche...
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • June 12, 2010 at 16:21
    @Paichi:vorher lief sie gut,ging dann einfach aus. Daraufhin Pick-Up und CDI getauschtund seitdem dieses Prob. Die Zündgrundplatte habe ich nicht verstellt.
    Morsche...
  • Paichi
    Augsburg
    • June 12, 2010 at 17:01
    Polrad sitzt auch schön drauf, Keil ist noch vorhanden und auf seiner Position?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 12, 2010 at 17:32
    1.Hast du denn nicht durch gemessen und auf Verdacht getauscht, oder war zufällig beides gleichzeitig defekt?
    2. Wenn du den Pickup aus- und eingelötet hast, musste dafür die Zündung runter, deshalb könnte sie sich ja beim Einbau verschoben haben.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 12, 2010 at 18:39
    Glaub ich kaum.
    Mit Startpilot hättest die Drehzahl sowieso eher gesenkt, als erhöht. Bei Überfettung geht sie nämlich eher aus.
    Hängt der Gaszug richtig drin?
    Ist der Schieber leichtgängig, Luftfilter zu?
    ZGP verdreht?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • June 12, 2010 at 19:29
    Paichi: Polrad ist richtig drauf, Keil an seinem Platz.
    Schwidi: Nein habe nicht durchgemessen, habe die SUFU gequält und daraufhin das Pick-up gewechselt. War ein Fehler, den es war wohl die CDI. Nächstes Mal messe ich erst mal durch.
    Ich habe zum Pick-Up einlöten die ZGP nicht ausgebaut und die Markierungen fluchten noch.
    PK-User: Gaszug eingehängt, Schieber ist leichtgängig, Luftfilter habe ich gereinigt und Markierungen ZGP fluchten.
    Morsche...
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • June 12, 2010 at 21:31
    ändert sich nichts am sound??
    also kein röhren oder so?
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • June 13, 2010 at 11:36
    ...und was schließt du dann daraus???
    Also habe heute morgen noch mal den Vergaser draussen gehabt und alles geprüft und gereinigt. Keine Besserung, denke es liegt dann im Bereich der Zündung.
    Aber ist das nicht unlogisch denn sie läuft ja. Kann mir evtl. jemand den Zusammenhang von Pick-Up und Zündung kurz erklären?
    Ich denke werde mir morgen erst mal ein Messgerät kaufen und dann alles durchmessen.
    Morsche...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 13, 2010 at 12:08
    Messwerte für die Zündung:
    Dateien
    Messwerte Zündgrundplatte und Spule.pdf 16.29 kB – 1,829 Downloads
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • June 13, 2010 at 13:38
    Schwidi dank dir, melde mich wenn ich nicht mehr weidda weiß...
    Morsche...
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • June 15, 2010 at 20:11
    Vespe läuft wieder- Pick up durchgemessen und festgestellt das grünes Kabel defekt war. Neues Pick-up eingelötet und weiter gehts. Dank an alle für alle Tips.
    Gruß :-2:-7
    Morsche...
