Wie Vergaser bei einer Vespa 50 special einstellen?
  • -VESPARER-
  • June 15, 2010 at 14:23
  • -VESPARER-
    Osnabrück
    V50 Special
    moin moin
    Ich wollte mall fragen wie ich meinen 50 special Vergaser einstelle?
    Den bei mir ist es so wen ich sie starte geht die Drehzahl richtig hoch und wen ich dan am Gas dreh geht die Drehzahl erst immer weiter runter und dan geht sie aus?!
    Darum denke ich das es am Vergaser liegen kann.
    Für noch andere Vermutungen von euch was da noch sein kann, würde ich mich sehr freun.
  • vespacruiser81
    • June 15, 2010 at 15:07
    wer suchet der findet...
    aber ich will mal nich so sein. --) link
    bea sacht noch "FALSCHLUFT"
  • -VESPARER-
    Osnabrück
    V50 Special
    • June 16, 2010 at 12:30
    Danke für den link! :D
    Und wie beachte ich FALSCHLUFT??
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 16, 2010 at 12:37
    erstmal einstellen versuchen ... und reinigen ....
    dann gehts weiter ;)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 16, 2010 at 12:42
    korrekt und gleich dabei schauen ob der filzring an seinem platz sitz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 16, 2010 at 13:09
    ist der filzring eig. sehr wichtig?
  • Ulmi
    • June 16, 2010 at 13:36
    wenn du ein falschluftproblem als unwichtig bezeichnen würdest, ja
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 16, 2010 at 13:42
    ok ^^
  • vespacruiser81
    • June 16, 2010 at 13:49
    damit meine ich, FALSCHLUFT in die suchfunktion eingeben, warten was rauskommt und danach handeln bzw. den ursprung suchen...
    aber wie mein vorredner schon geschrieben hat: erstmal gaser reinigen und vernünftig wieder fest machen (DICHT!!!), austesten und wenns nicht besser wird, nach dem falschluft-problem forschen
  • 50er Max
    Vespa 50 special N
    • June 16, 2010 at 18:43
    Genau das gleiche Problem hab ich auch =)
    Hab die Vespa auch jetzt erst ein paar Tage... jetzt bin cih mal gespannt was das wird... :)
  • PK-Alex
    Salzburg
    Vespa 50 Special
    • May 26, 2012 at 11:38
    Bei mir auch ! ! ! ! bei mir ist es genau gleich wie bei50er Max. Ich habe sie auch erst seit einer Woche
    Wenn sie erstmal läuft geht die Drezahl immer höher und höher und wenn ich Gas gebe geht das ein stück und die Drehzahl steigt und dann gibt es so einen Totpunkt bei Gaszug und wenn ich den erreicht habe geht die Drezahl niedriger und wenn ich nicht vom Gas gehe stirbt sie ab
    • May 26, 2012 at 11:44
    Der Thread ist von 2010. Bitte einfach einen neuen erstellen und keine Leichen aus dem Keller holen.
    • May 26, 2012 at 16:58
    PK-Alex, Du alter Leichenfledderer... :D
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
