Hi,
hab vor kurzen bei meiner PK50XL Automatik (VA52T) die Variorollen ausgebaut,
gefette und wieder eingebaut.
Da ich schon mal dabei war habe ich noch die Fliehkraftkupplung ausgebaut auf Verschleiß
geprüft, Federn geprüft und den Kupplungsbelag noch mal angeschliffen.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich aus dem Stand losfahren will
es elendig lange dauert bis er auf Geschwindigkeit kommt.
Die Drehzahl ist sehr gering beim anfahren.
Meine Vermutung ist, dass die Varioeinheit nicht richtig funktioniert.
Ich denke das beim Anfahren die Übersetzung viel zu gering ist und dadurch das Anfahrmoment.
Der Variodeckel weist Verschleisspuren auf.
Also vor dem Zerlegen fuhr die Vespa ganz normal.
Also um auszuschließen das ich beim Zusammenbauen was vergessen habe noch mal die Reihenfolge:
7 Variorollen einlegen, Deckel draufschieben, Sicherungsscheibe auf die Welle und dann die Mutter.
Also keine Federn oder sowas.
Kann mir da vielleicht jemand Helfen?
Danke schon mal im Vorraus!!!
Ach ja noch was, bei 35km/h (laut Tacho) vibriert die Vespa so stark, dass schon zwei Satzt hintere Blinker
dadurch kaputtgegangen sind.
Das die Automatik Vespa stark vibriert ist mir bekannt, aber das ist doch zu krass oder???
