habe aus meiner 4 Gang Special den Motor in meine 3 Gang Special umbauen müssen, da der 3 Gangmotor überholt werden muss. da ich aber weiter mobil bleiben will, musste diese Aktion her.
Mein Problem nun:
Habe den Motor getauscht und und auch alles wieder richtig angeschlossen.
Nachdem ich alle Seilzüge wieder angeschlossen hatte, ist jetzt das Problem mit der Schaltung.
Schaltung habe ich wie folgt eingestellt.
Am dreigang Schaltarm auf Leerlauf, und das Schaltsegment auch auf Leerlauf.
Dann den Zug zum runterschalten, also der an welchen man etwas schwerer ran kommt auf die linke seite ( RAD Seite) und den zum raufschalten nach rechts aussen im schaltsegment, in fahrtrichtung gesehen.
Jetzt habe ich das Problem das ich zwar anfahren kann und auch den 2. gang schalten kann, allerdings ist da dann auch schon schluss. bekomme den 3. und 4. Gang einfach nicht rein. fühlt sich beim kuppeln so an wie wenn da nicht mehr kommt.
was mache ich verkehrt ?
habe ich das mit den Schaltzügen doch flasch interprätiert?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank.
Grüße Vespastich
