hallo
ich hab eine vespa pk 50xl 2, 4 gang .
ich hab ein problem die vespá fuhr 100m und ging dann ab an was kann das liegen?
zündkerze normal.
grüßle weisch und dank an alle antworten
hallo
zündkerze normal.
Prüf halt mal die ganze Riege durch.
Benzinfluss kontrollieren
Wird die Zündkerze nach einigen Startversuchen nass?
Zündfunke vorhanden?
Benzinfilter verschmutzt
Dreht sich das Lüfterrad beim ankicken mit?
Rutscht der Kicker durch?
Hast du Sprit im Tank?
Fehler exakter beschreiben, dann wirds einfacher. Motorverhalten beim ausgehen usw...
also benzin isch im tank
Zündkerze wird nass
wenn zündkerne nass is lauft auch benzin und d benzin filter is dann au nid verdreckt
Lüfterrad dreht sich mit
Zündfunke gibts keine
und was meinst du mit kicker durch rutschen?
und es is als würd ich ihn normal an machen nur das er halt nich an geht
Dann musst halt mal deine CDI (Schwarze Box von wo das Zündkabel raus kommt) durchmessen (nach Werten musst du suchen, die kenn ich nicht) und gegebenenfalls das Pickup auf der Zündgrundplatte durchmessen.
ja, wenns keinen zündfunken gibt
toll des kotz t soo nix geht 0
