sieht aus als hätte ich an kleinen achter alle schrauben sind soweit ich festellen kommte fest !
könnte die antriebswelle verzogen sein ??
ng
ng
Ich glaube bevor sie sie Antriebswele verzieht, verzieht sich sie Felge.
hi
das wäre ja ne gute nachricht mit ner verzogenen felge könnte ich gut leben das wäre ja leicht zu beheben .;)
ng
Ist die Lagerung der Antriebswelle ok?Nicht ausgeschlagen?
gute frage wie kann ich das feststellen und wenns so ist wie beheben??
ps. wenn ich am hinterad mit beiden händen in und her rüttle hab ich ein spiel rein vom gefühl her von 1-2 mm hab das beim nem freund auch getestet bei dem ist 0,0 spiel!!
ng
Radmutter gescheit angezogen??
Antriebwelle hatte bei mir auch Spiel, Grund war ein kaputtes Nadellager, das sitzt auf der Limaseite. Meinst du axiales(raus-rein) oder radiales (hoch-runter) Spiel oder beides?
Wenn die Lagerung der Antriebswelle über den Jordan gegangen ist kommst Du um die Spaltung des Motors nicht umhin,da die Lager im Gehäuse des Motors eingepresst sind
Tausch das Vorder- gegen das Hinterrad aus. Wenn es hinten immer noch schlackert ist die Welle bzw. das Lager im Dutt. Wenn es nun vorne schlackert, kaufste Dir ne neue Felge.
