habe seit 1 Woche ein Problem mit meiner 50 N Bj. 83.
Die Vespa fährt, aufeinmal geht der Motor aus und springt nicht mehr an. Durch kicken, keine chance, beim Schieben geht Sie an jedoch beim schnellen Gasgeben wieder aus.
Wenn Sie dann im Leerlauf läuft, kann man durch ganz leichtes Gas-geben dann iwann die volle Drehzahl erreichen, die jedoch beim anfahren komplett absagt, dann man muss mit choke helfen damit die Vespa nicht anfängt zu stottern und dann mitten auf der Straße ausgeht. Dies ist beim anfahren und im 2ten gang so, dass man mit choke helfen muss. Dann im dritten fährt sie dann ohne choke jedoch beträgt die Entgeschwindigkeit dann nur noch 35 km/h anstatt 55-60 im 4 Gang.
Wenn Sie dann eine Nacht steht, springt sie an und läuft ohne Probleme auch mehrer km, passiert also nur manchmal nicht immer.
Hat oder hatte jemand auch so ein Problem??
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Kerze ist vor ca 100km neu reingekommen, sowie der Vergaser wurde vor 100 km gereinigt.
