ohh man die Frage ist mir zwar jetzt schon bissl peinlich aber es könnte durchaus sein, dass der Kolben falsch drauf is:
Die Öffnung gehört Richtung Auslass, oder? Sprich eher Richtung Auspuff?
Ich check des alles wie gesagt morgen nochmal...
PX 80 springt nach Revision nicht mehr an
Öffnung??? Also wenn du das Fenster meinst, das versorgt den Boostport und sollte folglich auch in diese richtung zeigen. Der Pfeil richtung Auslass, wenn denn einer da ist.
gruß tom
wie tom schon sagte da ist nein pfeil aufm kolben der muss in die richutng zeigen wo der auspuff ist
und im kolben sind 3 rillen und die sind auch im zylinder (soweit ich mich erinnere)
guck einfach mal nach
bist nicht der erste dem das passiert ;P
(mir ist es aufgefallen als ich den zylinderkopf drauf machenwollte)
Also eigentlich weiß ich das und ich bin mir auch sicher, dass ich das richtig gemacht habe. Aber man weiss ja nie. Einmal kurz abgelenkt kann vieles passieren. Ich schau morgen einfach mal nach und meld mich dann.
Danke euch...
So jetzt...
Da hab ich gestern wohl bissl große Töne gespuckt, denn der Kolben war wirklich falsch drin.
Leider war/ist das nicht der Grund gewesen, dass das gute Teil nicht läuft.Danach habe ich die Blackbox und die Platte wie empfohlen vermessen. Die Messungen waren alle im Toleranzbereich.
Habe danach zur Sicherheit eine andre CDI verbaut, die sicher in Ordnung ist, von einer laufenden Vespa. Leider auch ohne Erfolg.Im Zuge des Vermessens, habe ich mich auch mit dem ZZP gespielt. Mal bissl in Richtung A verschoben (wie in dem Thread schonmal empfohlen). Leider danach noch schlechter, das dieses einmalige Zünden fehlte. Danach wieder auf iT und alles war wie davor.
Symptome sehen immer noch aus wie voher:
Wenn ich kicke hört sie sich an als wolle sie jeden Moment anspringen, als wie wenn wirklich nur noch ein Quäntchen fehlen würde.
Der Rauch aus dem Luftfilter ist seit dem Drehen des Kolbens weg.
Der LuFi ist aber nach öfterem Kicken Benzinnass.Was ich die Tage noch mache, ist die Kompression checken. Da bin ich heute nicht mehr dazu gekommen.
Gibt es vielleicht noch weitere Tipps jetzt wo man doch wieder paar Sachen versucht wurden?
Grüße
Tommy -
und wenn noch stückchenweiter als IT einstellst vill dann besser (bin mir grade nicht sicher wie weit man die drehen kann :S?!)
ich weiß schon garnicht mehr was alles gemacht hast
also so noch mal ausm bauch raushm..
wie sieht denn die zündkerze aus?!
(vill doch einfach mal neuen zündkerzenstecker wobei der ja eig ok ist :S?!)
oder eine der spulen hinterm polrad defekt ?!
vill hast/ bekommst hier irgendwo eine neue zum testen ob es damit läuft ?! -
du meinst iT überschreiten (nicht in Richtung A)? Mal schauen, geringfügig sollte das gehen, aber macht das Sinn? Kann man ja mal testen... wenn man da nix kaputt machen kann
andres Zündkabel und Stecker, von einer laufenden Vespa hab ich auch mal verbaut, ohne Erfolg...
Die Spulen wollte ich vermessen war mir aber nicht ganz sicher mit den Beschreibungen. Was genau ist der Pickup etc. war mir da nicht sicher wo ich die Fühler des Messgeräts dranhalten sollte. Vielleicht kann mir da einer helfen?!? Zündplatte hab ich da leider keine übrig. aber kann die durch den Aus- und wieder Einbau Schaden nehmen? Hab die ganzen Teile wirklich pfleglich behandelt während sie ausgebaut waren.
Die Zündkerze ist eher nass mit schwarzen nassen Flecken... Ist nagelneu
Ach ja eine Frage noch: In die CDI gehen ja zwei grüne Kabel rein/raus. Bei mir ist eins hellgrün und eins dunkelgrün. Welches muss denn nach rechts aussen oder ist das egal. Hab mir das leider nicht gemerkt und konnts nirgends nachlesen
So noch ein Zusatz den ich bis jetzt nicht erwähnt habe und warum ich den Motor gespalten habe bzw was ich feststellte:
Gespalten hab ich ihn wegen gebrochenem Simmering.
Festgestellt habe ich ich Zuge des Spalten, das sowohl Kurbelwelle und Drehschieberfläche im Eimer waren.
Block war beim Aluschweisser, der mir die Fläche repariert hat. Fachwerkstatt, die das normalerweise für Harley-Motoren macht.Ich mein ich vertraue denen schon, aber kontrollieren ist vielleicht doch besser:
Wie prüfe ich denn ob die Fläche dicht ist? Vergaser runter und Öl reinkippen hab ich mal irgendwo gelesen?!? Aber wie muss die Kurbelwelle dazu stehen und darf das Öl ablaufen/langsam ablaufen/gar nicht ablaufen?Ist mir mal so gekommen, dass das ja auch sein könnte.
Ja Gaser runter, dann Kurbelwelle so drehen, dass die dicht abschliesst und dann am besten Benzin nehmen in den Einlass, sollte dann ne Zeit lang stehen bleiben.
Reden wir von wenigen Sekunden oder von Minuten? Nur so als Eckpfeiler.
zu den 2 grünen kabeln
also da sind ja insgesammt 4 wenn ich mich nicht irrebei mir haben 3 den gleichen kopf und einer von den grünen hat nen anderen mit plastick jedenfalls der ist außen bei mir (hoffe das konnte dir weiter helfen?!)
Leider nein, weil meine Kabel alle gleich ausschauen(vom Stecker her)
Bis eben auf hell und dunkelgrün
also die drei kabel die von der Zündgrundplatte auf die cdi gehen; die müssen von links beginnend in der richtigen Farbreihenfolge in die CDI gesteckt werden und auf den jetzt noch freien kontakt rechts aussen kommt das grüne kabel, dass aus dem hauptkabelbaum kommt.
DAnke, des hilft weiter. Die restlichen Kabel haben die richtige Farbe.
Morgen check ich wieder paar von den Tipps und meld mich dann nochmalDanke
Aber ich trau mich behaupten, dass wenn du nen zündfunken hast, dann müssten zumindest die drei Kabel aus der Zgp richtig gesteckt sein. Das vierte, bzw. rechte grüne kabel ist nur das zündschloss. D.h. wenn das kabel nicht gesteckt ist, ist das zündschloss überbrückt und du kannst den roller immer starten.
Also funke is immer da. Egal wie gesteckt aber richtig machen is trotzdem cooler
aber das mit dem einen kabel das dieses für das zündschloss ist ist ja auch gut zuwissen also kann man theoretisch wenn lenkradschloss nicht drin ist das seitenteil abmachen kabel raus ankicken abhauen :-O ?!
Wäre demzufolge richtig ja. Wenn dem denn so auch richtig ist.
Das sind die alten Schulhofspielereien. Nichts war früher witziger wie ne V50 oder ne PX anzukicken und leerlaufen zu lassen, während der Fahrer noch im Unterricht sitzt...
gab dann immer verdammt lange gesichter, wenn der tank leer war und derjenige heimfahren wollte
Bei den Rollern is es auch immer von Vorteil, wenn das Lenkradschloss funzt - nur mal so am rande....
