Pk 50 xl2
kommt beim Anfahren etwas träge vom Fleck....nach ein bis zwei Metern hat sie dann einen guten Anzug und läuft rund bis in den mittleren Drehzahlbereich....dann stellt sich ein Vibrieren ein welches sich auch auf den Rahmen überträgt....wenn sie diesen Punkt überwunden hatt, dreht sie im oberen Drehzahlbereich wieder rund...!!!!
Das Phänomen tritt in allen Gängen auf.....!!!!
Ach soo...nochwas... ein Teil des Gemischs wird wohl zurückgeblasen...habe immer wieder eine kleine Pfütze im Luftfilter!!!
hat jemand eine Ahnung womit dies zusammenhängen könnte...???...habe inzwischen mehrere Bedüsungen und Zündzeitpunkte erfolglos durchgetestet....
hier nun das Setup dazu....
- Pk 50 XL2
- 102 ccm Pinasco Alu
- Rennwelle
- 2.86 Primär Übersetzung
- Luftfilter Pollini
- 19er SHB Vergaser mit Drehschieber (Malossi)
- Hauptdüse 84 Nebendüse 35
- Zündzeitpunkt 18 vor OT
Bin für jeden Tip Dankbar...........
Grüße von Maxi
