Hallo Vespa-Freunde
Habe eine Vespa PK 50 S, aber ich weis nicht welche Zündkerze die richtige bzw. die besste ist. Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben. Habe aber auch einen größeren Kolben und Zylinder eingebaut.
Gruß aus Tirol
Hallo Vespa-Freunde
Gruß aus Tirol
Dann solltest du erstmal in Erfahrung bringen, was für ein "größerer" Zylinder genau verbaut ist, weil davon die Wahl der Zündkerze abhängt. Dazu Zylinderhaube abnehmen, Zylinderkopf abschrauben und Durchmesser des Brennraums ausmessen. 47 mm sind 75 ccm, 50mm 85 ccm, 57 mm 102 ccm, 57,5 mm 110 ccm. Außerdem wäre der Hersteller des Zylinderkits noch wichtig zu wissen, der Name steht normalerweise auch auf dem Zylinderkopf.
kann da pkracer nur zustimmen...erstmal nachsehen, was du verbaut hast, dann die zündkerze wählen!
Benutze mal die suchfunktion oder googel das thema mal...
oder hier:
Oder Tipps und Tricks mal durchlesen. zündkerze & zündzeitpunkt aller vespen
