ich glaube ich bin zu blöd. Habe neue Seilzüge für die Schaltung eingefedelt. Am Schaltgriff auf Leerlauf und unten auch in Leerlauf geschalten, Seilzüge gespannt und fest gemacht. Kann in den 1Gang schalten aber nicht mehr zurück in den Leerlauf. Dann mal ausprobiert Seilzüge im 3Gang zuspannen, kann runter schalten aber nicht wieder hoch in 2 oder 3 Gang. Was mach ich falsch. Genau der Seilzug ist mir gestern gerissen der für den 2 und 3 Gang zuständig ist. Unten am Motor mit Hand schaltetn klappt wunderbar oben wenn Seilzüge nicht gespannt sind dreht sich auch alles wunderbar, nur wenn ich alles verbinde kann ich immer nur runter schalten nicht mehr hoch??????? HILFE
Vespa 50N: Wie Schaltzüge einstellen?
kann mir keiner Helfen?
Du weißt schon, das man nur bei laufendem Motor schalten kann? zumindest musst Du das Rad drehen.
Hallo
Wenn du deine Anfrage genau durchliest dann steht dort auch die Antwort....nicht spannen....
gruß hans -
habe das Problem selber gefunden! Das Schaltrohr war angebrochen und hat sich, wenn die Seilzüge dran waren verdreht und hatte somit keine Kraft zum Seilzug ziehen. Oder so irgendwie. jedenfalls jetzt ist das Schaltrohr ganz durch und ich brauch nen neues.
