wie groß ist der durchmesser des Bolzens (wird in dieses pleul auge gesteckt und mit 2 clips gesichert) bei einem Kolben von einem dr zylinder??
Kolben DR: Wie gross ist der Druchmesser des Bolzen?
ø 15 mm
könnten es 12 mm sein?
Das original Pleulauge von ner 50er hat 12mm, somit auch der Kolben.
das ist unterschiedlich, bei einem ganz normalen kurzhub DR und konsorten 12mm
Du meinst Kolbenbolzenduchmesser?! Oder ist da kein Nadellager dazwischen?Mein 130er DR hat den gleichen Bolzenduchmesser wie mein Original-80er. Und der Original 80er hat nen ø 15 mm.
Afaik ham die 50er kein Nadellager sondern nur eine Laufbuchse. Und die ham (zumindest bei meiner Special) nen Durchmesser von 12mm.
Im Normalfall 12, also Innendurchmesser Laufbuchse und Innendurchmesser Nadellager.
Edit: Die Fuffis ham genauso Nadellager, nur eben die ganz frühen haben eine verpresste Buchse
