Traust dich nicht richtig aber nen 35er Gaser druf und dann immer den Blick nach nem Plastikbomber gerichtet...........merkste was?
Schau mal da
Mal eine Auspuff Frage
Moin
Habe gerade noch mal eine ausgedehnte Runde gedreht. Sie läuft akzeptabel. Ich meine das ich ein kleines Klingel mal im dritten gehört habe. Kann aber auch sein das ich jetzt schon "die Flöhe husten" hören.
Unten rum sprotz sie ein wenig, aber ich muß mich auch mal dran gewöhnen, den Hahn nicht immer nur 1/5 auf zu machen. Wenn ich ihn weiter auf mache dann ist es weg und sie zieht sauber nach oben.
Größere HD kommt auch rein. Fahre im Moment 260?Aber nun gut. Ich werde den Auslass bearbeiten, in Gottes Namen. Seid dem ich hier bin.
Wollte ich
-keine Hardy Pumpe
-keinen 35ziger Mikuni
-keinen ganz kurzen vierten Gang von DRTund was ist. Genau das habe ich drin.....
Aber eines sagt ich euch gleich. Mein geliebtes Rohrgeraffel bleibt dran.
Hoffe das ich am Wochenende dazu komme. Ach ja mal nebenbei. Habe mich heute gewundert das ich ein wenig durch die Kurven "eiere". Zu Hause muß ich dann entdecken, dass mein Hinterrad Spiel hat. Uppps. Habe es durch zufall beim einparken bemerkt. Da war doch so ein Klack Klack. Und als ich am Lenker gewackelt habe, wieder.
Das dass Lager runter ist glaube ich nicht. Habe aber die Zentrale Mutter in Verdacht. Das gleiche hatte ich schon mal mit der roten, leider nur zu spät bemerkt und rumms war meine Felge ausgefräst.
Habe die Absicht, mit Loctite Mittelfest, dass Ding mal zu sichern. Ist ja lästig.Ach ja. Heute 2 Plastikbomber abgeschossen. Das saßen Gangsta drauf......ho ho
Grüße von der Küste
Holger -
260er HD?Hatte ich schon ne größere im 30er drin,trotz Power Jet.
Moin zusammen
Hatte ich geschrieben das ich eine 5,4mm Fudi drunter habe? Da muß ich wohl ein wenig Hanna Club genascht haben. Das sind, über den Daumen gepeilt, gerade mal 2,5 oder 3mm mehr nicht.
Plus einem neunen S&S Kopf läuft die Kiste ganz gut. Zuerst noch kleine Fahrten gemacht, so um und bei 15km vom Haus entfernt. Wenn man mal stehen bleibt, dann ist es nicht sooo schlimm.
Ja, aber heute noch mal das gute Wetter genutzt und mal locker ein wenig über die Landstraße gebügelt. Das waren dann schon 60zig Kilometer, ohne irgendwelche Problemchen.Bin aber auch nur, dass muß ich dazu sagen "soft" gefahren. Keine Drehzahlorgien, einfach mal wieder ein wenig Vertrauen in den Motor bekommen. Enfach mit 95 km/h kurz vor dem Resobereich, dann isses auch nicht so laut, gemütlich durch die Gegend gebummelt. Ja, dass tat gut......nach den ganzen Fehlschlägen...ein Glück.
Werde, wenn meine phyche das wieder ab kann, ich die Kiste mal ordentlich mit Drehzahlen arbeiten lassen. Aber im Moment ist es so, dass ich im "alten" Klingelbereich" einfach einen hoch schaltet..... Kommt schon noch.
Aber ich sehe der Sache Optimitisch entgegen. Das wird schon. Dank euere Hilfe. Fettkimme, ich denke da an die Vespatronic. Oh Mann.... Und natürlich Pornstar, für den "geweihten Zylinderkopf". An Likedeeler, der immer was für mich aufs Lager hatte.......
Likedeeler
Solltest du nächtest Jahr nach Bärlin rutschen, reichen dir 95km/h ? Wenn ja, dann bin ich dabei. So einen Mist mache ich gerne mit.Grüße von der Küste
HolgerEdith. Und ja ich werde dein Auslass vom Zylinder bearbeiten......sonst gebt ihr ja keine Ruhe.....
Für irgendwas muß sich die mehr leistung ja lohnen die du hast
mehr gewicht = mehr leistunggreetz sascha
