4 Kreuzschlitzschrauben lösen, die von unten durch das Lenkerunterteil in die Abdeckung geschraubt sind. Dann Tachowelle unten an der Gabel etwas in die Gabel schieben, wodurch sich sich die Abdeckung vom Lenkerunterteil hebt. Dann durch den entstandenen Spalt die Tachowelle mit einer spitzen Zange vom Tacho lösen (weißen Clip zusammendrücken), Abdeckung anheben, den Multistecker unten am Tacho ebenfalls lösen, dann ist die Abdeckung samt Tacho vom Lenker getrennt. Der Tacho ist auch nur in die Abdeckung geclipt und kann leicht nach oben herausgenommen werden.
