hallöchen leute
ich habe folgendes Problem mit meiner px 80 hatte letzen mein motor gespalten und simmeringe erneuert und hatte dabei einmal den motor komplet zerlegt und gereinigt auch die antriebswelle bzw von der habe ich die 4 zahnräder abgenommen ... wo mit mein problem auch beginnt
habe nun alles wieder zusammen gebaut
jedoch wenn ich den gang (unten wo die seilsüge der schlatung einghangen werde mit hand auf leerlaufstelle) und ich den roller schiebe springt nach wenigen cm ein gang rein (also unten das schaltteil bleibt auf leerlauf stehen trotzdem geht ein gang rein)
kann es sein das ich die Antriebswellle falsch zsammen gebaut habe also die zahnräder
oder kann es sein das die antriebswelle nciht richtig sitzt ?!
kennt jemand das problem ?
Greez Jan
