Kann ich Tel wie den Tank mit Universal grundierfarbe vom maler Grundieren? mein Maler meinte jaa! Ich solle nur lein 2K Lack benutzen?
Universal Grundierfarbe aus der Dose vom Maler
Warum nicht? Was hast du denn für Bedenken?
anscheinend verträgt die malergrundierung sich nicht mit allen lacken, aber in dem fall leg ich los
hoff des passtdanke
hoffe du verwendest einen 2k Acryl grund
kunstharz wie er oft im Malerbereich verwendet wird verträgt sich NICHT mit Acryllacken aus dem Fahrzeugbereich und ist nebenher auch von minderer Quali!!!! -
nimm das:
Wie jetzt? hab den Tank und den Lenker grad grundiert. Nein es ist kei 2K Grund....
was für Lacke kann ich mit diesem Grund benutzen? kann ich den scheiss jetzt runterschleifen?
sondern ???,was fürn zeug hast den ??
schreib mal die genaue bezeichnung rein
Beim Tank mußt du bedenken daß du da immer Benzinspritzer hast.
Vergiß lieber das Malerzeug das ist vielleicth nicht beständig.Ich würde lieber Produkte aus dem Autolackierfachgeschäft nehmen. Der Lackfachverkäuferin berät dich gut was du wofür nehmen kannst.
Oder wenn du es billich willst, aus dem Baumarkt/Autoabteilung 1K Universalspritzgrund und dann den Acrylautolack der dazu paßt.
1K Spritzgrund sollte man evtl. mit Aceton oder Nitroverdünnung wieder runterwaschen können. -
das ist das Zeuch ---------------------------->
wenn eh drüber lackiert wird macht doch das Benzin nichts oder ?
hab jetzt schon gesprüht also is nichts mehr mit anderem zeuch! werd wenn ich alles schön babypopoglatt hab damit zunem lackierer gehn und fragen was der will!was darfs den ca kosten was meint ihr?
Ich bring im die Grundierdose mit, der wird schon ne möglichkeit finden oder?
ok ist ja zumindest auf Acrylbasis
Zitatwenn eh drüber lackiert wird macht doch das Benzin nichts oder ?
ein kleiner riss oder ne kleine abplatzung der decklackierung und der ganze grund hebt es dir ab ,hatte ich auch schon ,passiert vorallem rund um den einfüllbereich des tanks
2k autolack, alles andere ist murks.
Lass es dir vom Lackierer sagen Das zeug ist scheisse alles was aus der Dose kommt ist meiner meinung nach für die Tonne in ner Lackiererei wird das höchstens benutzt um nen kleinen Durchschliff zu Füllern und dan nimm lieber was von Glasorit ,Spies Hecker, Lechler oder Du Pont .
Wenn du mal nen Kratzer auf deinem Tank hast der bis zum Grund geht denk mal drüber nach was dan passiert wen Spritt in diesen läuft Richtig der Untergrund ( das Zeug aus der Dose ) lößt sich wieder an und alles war umsonst . -
da gibts bestimmt ne 2te grundierung für den Tank!
Ich schleif das doch nicht nochmal runter jetzt! -
Ich verstehe gar nicht, warum du es denn überhaupt grundieren willst.Die Schleifarbeiten sind doch das wichtigste und der Lackierer macht das doch dann mit der Grundierung.Ich hab die Vespa auseinander geschraubt und die Teile beim Lackierer abgegeben.Der hat gereinigt, grundiert und lackiert.Hat 300 € gekostet.War allerdings ne PX, da ist der Aufwand etwas größer und der Preis ist sehr günstig für ne Metallic Lackierung.
warum ich sie Grundieren will? weil ich sie Lackieren will und soviel wie möhlich selber machen will damit ich was hab worauf ich stolz bin. deshalb
Dann hab ich dich falsch verstanden.Ich dachte du bringst sie weg.
@threadstarter: hast du schonmal probiert kaltes nutella auf warme butter zu schmieren?
genauso gehts nämlich wenn du eine falsche grundierung benutzt oder wenn dir benzin die grundierung anlöst.
ich an deiner stelle würde alles nochmal runterwaschen, sollte es mit dem lacken nicht klappen darf das nämlich der lackierer machen, und günstiger wird's dadurch nicht. -
Darf ich ganz nebenbei mal 'ne Frage einfliessen lassen?
Wieso muß man den Tank eigentlich unbedingt füllern und schleifen? Auf meinen ist erst diese rote Rostschutzgrundierung gekommen, damit's nicht rostet, und dann Lack, damit's ungefähr so wie die Vespa aussieht. Wenn ich draufsitze sieht das Ding doch sowieso kein Schwein... Oder sehe ich das falsch?
da haste recht! meine schaut auch nicht wie vom Ei gepällt aus! und wenn es so ist das durchs Benzin schäden entstehen dann ist der Tank auch wieder ruckzuck gemacht bzw nei geschlieffen und angesprüht!
sieht ehhhh keiner!Also ich hab all meine Teile jetzt beinem Kolleg in der Lackierwerkstatt, wir schleifen nochmal, allerdings bleibt der Malergrud drauf und er wird dann einfach nochmal drübergrundieren und Spachteln muss er auch noch was! In ca 2 Wochen kann ich die lackierte Vespe in matt braun abholen.!!!
ääääääähm: Jetzt mach ich mich an den Motor und lass mir nen Montageständer zusammenschweissen
Fotos gibts in 2 Wochen wenn ich mit ihm lackiert hab
Zitat@threadstarter: hast du schonmal probiert kaltes nutella auf warme butter zu schmieren?
ich an deiner stelle würde alles nochmal runterwaschen, sollte es mit dem lacken nicht klappen darf das nämlich der lackierer machen, und günstiger wird's dadurch nichtIch bezahl jetzt für alles 300 Euro (Lack, retro Kaskade kleben, Grundierung, Fillern, Lenkstange lacken, lackieren und polieren) Farbe braun (retrobraun wie eine Kastanie )
freu mich riesig, aber 2 Wochen sind lang
Manche Leute restaurieren andere... machen mal was...
Ich freu mich immer wenn ich die Sitzbank anhebe und darunter ist es genauso tacko wie sonst überall auch.
Deshalb sollte (meiner Meinung nach) bei einer Restauration der Tank genaus behandelt werden wie der Rest vom Roller!
Auf die halbe Std. Arbeit kommt es dann wirklich nciht mehr an.
Wobei ich bei nem Crosser, oder bei ner PK mir auch die Arbeit sparen würde...Aber die Geschmäcker und der persönliche Anspruch sind verschieden...
300€uronen ist mal nen fairen kurs!
aber eine Frage habe ich noch... warum polieren wenn Du matt wolltest?? oder habe ich mcih verlesen? -
