Tag,
hab bei meiner neuen, alten PK50 XL2 den Vergaser getauscht.
Springt nicht an, hab dann mal die zündkerze rausgemacht; diese war voller Benzin. Hab dann mal den Kickstarter mehrmals gekickt.
Aus dem Zündkerzenloch kam dann Benzin raus. danach sprang sie an.
Benzinhahn war übernacht nicht zu, da mir beim tank da eine schraube abgebrochen ist. hab sie rausgebohrt, neue schraube rein und mit einer mutter gekontert. ist jetzt halt so fest, dass ich den tank nicht mehr mit dem benzinhahn zumachen kann.
des weiteren verliert die benzin, wen ich die schrauben zu locker lasse.
Ist die Lösung des Problems einfach eine neue Dichtung beim Tank??
mfg sebastian
