Hat jemand Erfahrung mit atmungsaktiven Abdeckplanen für Vespas?
  • centrofly
  • July 25, 2010 at 12:20
  • centrofly
    V50 Spezial
    da ich keine Möglichkeit habe meine V50 trocken unter zu stellen würde ich gerne eine Abdeckplane verwenden, um dem Rost Einhalt zu bieten!
    Dabei dachte ich an eine atmungsaktive Plane, um Schwitzwasserbildung zu verhindern. Bei Polo oder Louis gibt es entsprechende Planen, bspw.:
    Allerdings würde mich interessieren, ob ihr Erfahrung mit solchen atmungsaktiven Planen gemacht habt. Bildet sich da wirklich kein Schwitzwasser? Welche passen von der Größe her? Welche Planen könnt Ihr empfehlen?
    Danke für Eure Tipps!
    Jan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 25, 2010 at 12:57
    Doch Schwitzwasser bildet sich immer wenn genug Feuchtigkeit in der Luft ist und ein Temperaturgefälle vorhanden ist. Einzige Möglichkeit das zu vermeiden ist, dass Teil in einen geschlossenen Folienbeutel zu packen und den mit getrokneter Luft zu füllen. Wird für teure Oldtimer angeboten und kostet so ca. 4 Vespas.
    • July 25, 2010 at 23:07
    Willst du sie für länger lagern?
  • centrofly
    V50 Spezial
    • July 25, 2010 at 23:14
    Nein, die Plane soll nur Regenschutz geben, ansonsten fahre ich die Vespa regelmäßig. Zur Überwinterung wuchte ich sie in den Keller!
    Mich würde also vor allem interessieren, ob irgendwer eine Abdeckplane empfehlen kann, auch von der Größe her. Dass eine Plane nicht perfekt ist, und ein trockener Unterstand/Garage besser wäre, ist klar, aber da habe ich keine Möglichkeiten :wacko:
    • July 25, 2010 at 23:20
    Meine steht ganzjährig ungeschützt im Freien. Ich glaube auch nicht das eine Plane einen zusätzlichen Schutz darstellen würde. Bei Regen wird die Vespa darunter schon aufgrund der Luftfeuchtigkeit auch feucht und es fehlt der Wind der sie wieder trockenbläst.
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • July 26, 2010 at 07:12
    Was auch zu beachten ist, bei starker Sonneneinstrahlung kann es je nach Material passieren das die Folie am Lack festklebt. Hatte ich auch schon an ner PX, war n ziemlich beschissenens Muster auf der Seitenbacke :+4
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 26, 2010 at 11:58
    und die Nähte machen kleine lustige Kratzer in den Lack. Je nachdem wie stark man an der Plane zieht kommen wirklich effektvolle Tuningkratzer auf die Vespa -.-
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 26, 2010 at 12:06
    Ich hatte mal eine Abdeckplane. Hab ich aber ganz schnell eingeschmolzen den Scheiß...
    Wie schon angedeutet wirkt sich sone Plane wie Schmirgelpapier aus, wenn der Wind daran zerrt und die Plane über den Lack schleift.
    Ganz schlechte Idee, wenn man seine Vespa nur ein bißchen gerne hat... ;)
  • juny79
    Hausdrache
    • July 26, 2010 at 14:29
    ich sags ja ungern, weil ich es selber hasse, wenn meine fahrzeuge im freien stehen müss(t)en :+4
    aber ich hab ne px gekauft, die jahrelang schattig im freien neben einem gartenhaus gestanden hat, und die hatte äußerlich nicht sonderlich gelitten.
    ein gepflegtes fahrzeug, das regelmäßig bewegt wird, wird mit intaktem lack ohne plane im freien vermutlich weniger leiden wie mit (weil die plane schon wie oben erwähnt schmirgelt)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • July 27, 2010 at 20:58
    Ich benutze eine HG Stormex Motorradabdeckplane Größe M von Hein G (ist etwas zu groß, lässt sich aber mit einem "Zopf" an der Seite gut lösen). Die ist aus nicht atmungsaktivem Material, aber hat zwei Hutzen mit Luftlöchern drunter. Wenn man dann noch sicherstellt, dass die Plane nicht auf dem Boden aufliegt (ca. 10-15cm Abstand zum Boden ist ganz gut), kann die Luft gut ventilieren. Ich habe noch nicht gesehen, dass irgendwas am Roller darunter feucht geworden ist. Das könnte im Winter anders sein, aber dann steht sie nicht mehr draussen. Damit der Lack nicht so leicht zerkratzt, ist die Plane noch mit einer weichen Innenbeschichtung versehen. Der Lack sollte auch recht sauber sein, damit nichts schmirgelt. Das funktioniert bei mir seit ca. 5 Monaten ganz gut, der Lack glänzt noch. Die Plane dürfte nicht mehr zu bekommen sein, aber etwas ähnliches sollte zu finden sein. Ich hoffe die Info hilft Dir ein bisschen weiter! Allzeit gute Fahrt - :-6
