was kommt zwischen vergaser und Ansaugstutzen bei einer vespa 50 n spezial?
Filzring?
da kannste meines wissen nach auch nen filzring zum abdichten einsetzten... hilft auf jeden fall an der stelle gegen falschluft
filzring zu 2,30
Rita
filzring zu 2,30
Rita
???was sol das bedeuten ????
Das bedeutet Rita verkauft dir einen zu nem Kurs von 2,30 Euro..
ich habe eine v50 special! kann das sein das da kein filzring rein kommt?
wenn ja kann mir jemand einen link schicken wo ich den bestellen kann?
NOCH WAS ?
wie kommt der rein? bzw wo
billiger als bei rita bekommste den nur , wenn du zum örtlichen teiledealer gehst, dann entfällt der versand....bei den onlineshop`s hats nen mindestbestellwert....
schau mal bei sip,im ersatzteilkatalog findest du explosionszeichnungen für dein roller..dort ist auch gezeigt wo der filzring hin muss...gruss duffy
der filzring hat den sinn, gegen falschluft abzudichten... wenn kein falschluftproblem besteht, brauch auch keiner rein.
der ring kommt zwischen ansaugstutzen (ass) und der gusskappe... einfach auf den ass aufsetzten und durch den vergaser reinschieben. vorher ein bisschen fett um den ring schmieren und dann sollte das falschluftproblem an der stelle gelöst sein.
gruss ape
hier eine explosionszeichnung: Nr.9
Auf jedenfall rein machen, hat sogar bei meiner XL2 was gebracht obwohl die Gummidichtung im Vergaser neu ist.
