Weiß einer von euch wo und OB es fürn Zigarettenanzünder en Adapter gibt um z.B einen mobilen Vibrator ODER einen einfachen Fön zu betreiben? Muss kein Hightechdingen sein sondern einfach en billiges Teil mit dem ichn Fön betreiben kann. Hab keene Böcke meine Haare aufm Festival an der Luft zu trocknen weil wegen BUFF und dann Lööööckchen
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/b5/16492-b575d8cea9eabea4f6cd7831c73413a29a78b539.jpg)
Blechi die Pornotunte sucht Germanys next Rosettenkönig!
metal, du hast ECHT probleme -
Wieso? Weil ichn Fön mithilfe meines Zigarettenanzünders betreiben will OOOOODER wegen meiner Überschrift?!
Ausgefallene Überschriften garantieren, dass der Thread von möglichst vielen Neugierigen Menschen gelesen wird! Ich häte auch alternativ: ROSETTENKÖNIG.ev reinschreiben können aber dann wär die Überschrift nicht meinem Anliegen entsprechend mit einer kleinen Information über den Threadinhalt tituliert -
Muschi.
Sollte es in der Bucht geben.
Jaaah das is schonma nicht schlecht aaaaaaaaaber das is mir schon zu Hightech mit blabla USB etc etc scheiße dranne.
Ach JA das Ding heißt Spannungswandler
genau das Wort hab ich schon die ganze Zeit gesucht
Muschifönungsapparteadapter gibts beim Conrad.
MfG Ben
Tante Edit sagt noch: Junge denk daran einen anständigen zu kaufen. Denn ein fön hat doch gleich mal mehrere Watte.
Die Links sind richtig.
ABER:
Der einfache Fön meiner Tochter zieht 450W, bei 12V Zigarettenanzünderspannung sind das 37,5 Ampere
Damit fliegt zum Glück jedesmal die Sicherung -> wenn nicht brennt der Kabelbaum.
Die DC/AC Spannungswandler ab 200W müssen direkt an der Batterie angeklemmt werden.
Viel Spaß -
watt ne kacke...
gibts irgendne Möglichkeit en Fön zu betreiben? -
Moin
Also mit Fön´s kenne mich mich überhaupt micht aus, danke einer Cabriofrisur. Aber.... ein Fön braucht um die 1000 Watt, oder? Auf jeden das von meiner Frau.
Der Wechselnrichter verträgt als Dauerleistung 600 Watt / Spitzenleistung 1200 Watt. Was tun??
Deinen Motor warm fahren. Die Heizung und Lüftung auf volles Rohr. Alle direkten Lüftungsklappen zu bis auch eine und darin wird sich gefönt.
Klappt bei Italienischen Modellen auf jeden Fall. Weswegen ich das weis...... Psst. Mein Geheimnis.
Grüße Holger
Blechrollerföhn:
2m langer Schlauch auf den Auspuff stecken, Standgasschraube reinderehen bis gewünschte Abgasmenge aus dem Schlauch kommt, Fertig
Gruss Tom
und diesen dann in den Mund nehmen und tief daran ziehen -
Ihr könnt doch alle ma an meinem Schwanz ziehen wenn ihr wollt! Ich brauch ne gescheite Antwort!
Den Haarschwanz?Den anderen wird ja man wohl nicht finden oder? -
Könnte schwierig werden, weiler vermutlich schon in deinem Arsch steckt
Und jetzt RUHE! Zum zumüllen sind Vechs´ Threads da!!
Wie wärs mit sowas hier
Ok dann,kommen wir mal zur Sache.Was hat der Föhn für eine Leistungsaufnahme?SubRoger hat es ja schon beschrieben,ab einer gewissen Leistungsaufnahme ist Essig mit dem Zigarettenanzünder,da dieser über eine Sicherung abgesichert ist.Mußt dann diesen Gleichrichter direkt an die Batterie anklemmen,aber nicht mit so popeligen 0,75mm Querschnitt.Sprech aus Erfahrung.Habe einen ferngesteuerten Verbrennerbuggy.Wollte da den Anlasser mal mit der Stromversorgung von dem Zigerettenanzünder starten.Hat nicht gefunzt,ist die Sicherung durchgeknallt.Habe dann mit Batterieklemmen direkt von der Batterie das Ding zum laufen gebracht und funktioniert immer noch.Aber wie geschrieben mit entsprechendem dicken Leitungsquerschnitt
1400watt hat das Dingen. Also wohl eher essig mit Ziggianzünder. Sonder kacke....
Hallo, MetalheadDeluxe
wie wäre es mit so etwas?
diese 12v-geräte sind doch scheiße, ich hab so ne dreckskaffeemaschine fürs auto, das dauert ne stunde bis ein kaffee durch ist,
einmal getestet und nie wieder benutzt -
der will isch die haare föhnen und keinen scheiß kaffee kochen
also meti ich muss dir ja jetz ma ganz schwer ins gewissen reden
DU WAHNSINNIGER WILLST AUFEM BREEZE DUSCHEN?????
samal hackts jetz irwie??? ich hatte ja immer ne echt hohe meinung von dir aber lass dir das ma durchen kopf gehen aufem festival duschen is wie in die katholische kirche gehen oder npd wählen da kannste doch auch gleich nen plastikbomber fahren also echt he -
