kann man eigentlich einen Spannungsregler von 3 Polig auf 5 Polig tauchen ? Wenn ja wie ?
Habe keinen 3 Poligen mehr aber 2x 5Poliger rumliegen.
Danke
Gruss
der Straight
Danke
Gruss
der Straight
sollte gehen.
der 3 polige is ohne batterie, und der 5er ist mit bleiwürfel..
lass einfach die pins wo die batterie ran kommt leer.
oder du hast jetzt die option dir einen bleiwürfel einzubauen. aber die sicherung nich vergessen. kannste dann für navi oder so verwenden
Na prima, aber der 5-Polige hat die Lima anders beschaltet. Hast Du dir mal den Unterschied in den Schaltplänen angesehen? Da kommt so nicht genug Saft raus, weil die Hälfte der Lima in der Luft hängt.
ok ich bin jetzt auf umbau auf batterie ausgegangen
sorry.. war n knoten im hirn...
nein, der geht nicht
