Polradabzieher indische Zündung (Umrüstkit) kleiner Konus
  • danny75
  • August 4, 2010 at 12:12
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    hab ein Umrüstkit von 6V auf 12V in München bestellt und schon blauäugig verbaut.
    Nun würde ich gern noch mal die Stellung der Zündung prüfen nur fehlt mir der passende Polradabzieher.
    Bei dem selben Händler hab ich einen kommen lassen dieser passt aber nicht.
    Ich suche einen Abzieher in einer Grösse von 24, xx (genaues Maß weiss ich grad nicht) für die Baja Zündung ?( .
    Hat vielleicht jemand einen zuviel oder weiss wo ich den passenden herbekommen kann?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruss danny
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 4, 2010 at 12:49
    Ich denke das ist Feingewinde = 24x1
      • 163.2 kB
      • 1,160 × 881
      • 211
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    • August 9, 2010 at 16:23
    hab nu schon mehrere Abzieher hin und hergeschickt.
    Alle unpassend.
    Beim Messen mit ner Schieblehre kam ich auf ein Maß von 24,7.
    Find keinen passenden Abzieher.
    Gibt es noch ne andere Möglichkeit das Polrad wieder runter zu bkommen ohne die Welle zu schädigen?
    Gruss
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 9, 2010 at 21:20
    Ich habe das gerade an einem Bajaj Polrad überprüft, Abzieher ist M26x1, sicher!
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    • August 9, 2010 at 22:40
    Hi,
    nen 26x1 hab ich, der passt aber nicht!
    Frust kommt so langsam auf!
    Bin wohl der einzige der für die normalen Abzieher so n unpassendes Polrad hat. :+5
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 10, 2010 at 08:30
    Dann bleibt dir nur die Möglichkeit, mit Messschieber und Gewindelehre genau zu messen.
    Wenn du aber schon 24,7 innen misst, könnte das mit M26 hinkommen.
    Ist event. das Gewinde beschädigt?
    Ich bleibe dabei: M26x1
  • danny75
    Würselen
    Vespa Sprint Veloce
    • August 10, 2010 at 17:21
    Hi,
    mein Abzieher ist n 26er, der ist leider zu groß.
    Gibt es nicht auch 25er Polradabzieher?
    Was haltet ihr von diesen Krallenabziehern?
    Kann der nicht gehen? Hab 2 große Bohrungen im Polrad.
    Ach ja Design steht drauf. ?(
    Gewinde ist i.O.
  • Vespa Zündung
