Gasgriff sehr schwergängig (Schaltung auch)
bingele28 Danke für deine Rückmeldung. Super Link für meine Bedürfnisse.
Also mach ich das Licht und dessen Halterahmen raus, danach den Tacho raus und dessen Welle lösen, dann kann ich die Sicherungsklammern lösen.
Hiermit sollte ich das Gas und Schaltrohr leicht ziehen können, um diese gangbar zu machen?!
Grüße + Danke!
So sollte das klappen, viel Erfolg!
Gutes Allzweckfett zum Schmieren wäre sinnvoll.
Moin
Ich habe mich heute nochmal an die Special gemacht. Griff nochmal raus und erstmal gesäubert damit die Bremsstelle ausgeschlossen werden kann.
Dann die Züge neu eingestellt. Waren erst zu stramm. Musste mit beiden Händen drehen. Etwas gelockert. Geht schwer mit einer Hand. Aber immer noch viel zu schwer. Werde die Tage weiter machen. Hatte kein Bock mehr gehabt. Und hunger...
Gruß Marco
Viel Erfolg!
