ih hab meinen unterbrecher erneuert und weiss jetzt nicht wie das Lüfterrad genau drauf kommt muss ich da was beachten?
<MFG
<MFG
Den kleinen Keil einsetzen, LüRa mit der Nut passend zum Keil draufrutschen lassen, vernünftig festziehen.
richtig aber was Du vergessen hast, nach dem Aufschieben, das Lüfterrad nach rechts und links wackeln, ob der Keil auch wirklich drin ist, Der läßt sich beim Aufschieben gerne nach hinten heraudrücken. Erst dann festziehen.
klaus
ich hab da irgendwie kein keil!
eher so en halbmond oder wie man das nent!
gibts da nen foto?
Das ist der "Keil". Den dran, dass er nur dafür da ist die richtige Position zu finden. Er kann keinerlei Kraft übertragen, das muss über Kraftschluss via Mutter geschehen. Also gut festballern!
ahhh der keil hab ihn gefunden und draufgemacht!
unterbrecherabstand gab ich auf 0,45 mm eingestellt!
aber immer noch gleich!
wenn ich gas geb kackt er ab! standgas tip top
