Habe noch folgendes Problem bei meiner PX 80 E Lusso ,ist mir aber jetzt erst aufgefallen,nachdem ich das erstemal bei Dunkelheit gefahren bin,das Rücklicht funktioniert nur wenn ich den Lichtschalter auf Fernlicht stelle,in Abblendlichtstellung leuchtet nur die Lampe vorne,wenn ich dann den Lichtschalter auf Fernlicht schalte leuchtet die Lampe vorne auch ganz normal im Fernlichtmodus und das Rücklicht leuchtet dann auch,sobald ich wieder auf Abblendlicht umschalte leuchtet das Rücklicht nicht,der Rest wie Bremslicht,Blinker und Kontrllampen im Tacho funktionieren einwandfrei, gibt es villeicht unterschiedliche Lichtschalter,habe die PX komplett zerlegt gehabt und neu aufgebaut und dabei einen Lichtschalter ( vom Scooter Center bestellt wo ein Hinweis stand Deutsche Version,auf meinem Typenschild steht Genua ),sind die Schalter unterschiedlich ?????
Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Mfg
Christian Diehl
