  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL Blinker vorne gehen plötzlich nicht mehr
  • Shred
  • August 24, 2010 at 23:43
  • Shred
    PK 50 XL BJ. 86 und Yamaha XV1600
    Servus!
    Hab nur ne normale Inspektion gemacht und an den Blinkern/Elektrik nix gefummelt, außer Gläser ab und bissal WD in die Fassungen. Jetzt gehen plötzlich die vorderen Blinker nicht mehr. Die hinteren blinken abwechselnd einmal normal und dann einmal schnell.
    Was kann da vermurkst sein?
    Danke, Gruß
    Shred
    Bin ich ölich bin ich fröhlich, bin ich Elektrik krieg ich Hektik
    • August 24, 2010 at 23:48
    Massekontakt durch zuviel WD40?
  • Shred
    • August 25, 2010 at 07:38
    Mh. . . möglich.
    Werd nachher mal die Fassungen rausschrauben und abblasen.
  • Shred
    • August 25, 2010 at 19:46
    Also an zuviel WD40 liegts nicht. . .
    Problem besteht immer noch.
    • August 25, 2010 at 20:44
    Hab mir mal den Schaltplan der PK angesehen. Wenn ich den richtig verstehe sind beide Blinker mit dem gleichen Massekabel verbunden. Wenn also beide gleichzeitig aussetzen würde ich dieses Kabel als Ursache vermuten. Das die hinteren Blinker dann ihren Takt ändern ist glaube ich normal.
  • Shred
    • August 26, 2010 at 07:32
    Hast du ne Ahnung wo das verläuft?
  • Shred
    • August 27, 2010 at 12:39
    So Problem gefunden aber noch nicht behoben, weil kein Werkzeug da:
    Zwei Kabel sind direkt am Schalter abgegangen. Muss ich wieder hinlöten.
    Gott sei Dank. Besser als ein Massefehler irgendwo im Rahmen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
