scheint als würde das Schloss klemen. Ich muss unzählige male hin - und herdrücken bis ich den Schlüssel mal drehen und dann reindrücken kann um den Lenker zu sperren. Reindrücken und sperren und dann auch wieder entsperren des Lenkers klappt einwandfrei. Nur ist es am Anfang halt kaum möglich den Schlüssel überhaupt zu drehen.
Schlüssel geht leicht ins Schloss und sollte der Original Schlüssel sein.
Die Vespa hat lange gestanden. Ordentlich WD40 ins Schloss hat gut braune Brühe zu Tage gebracht. Jetzt sollte es aber mal halbwegs "sauber" sein.
Ist das Schloss hinüber oder kann man da noch was machen?
Danke!
Lenkerschloss V50 Special tut nur manchmal
Ich würd den Bolzen mal rausziehen und die Feder austauschen - evtl zu viel Rost oder eingeklemmt...
Mach mal das Schloß raus und lege es in Waschbenzin ein. Dann ein paar mal Auf- und zu schließen. Anschließend gründlich trocknen lassen dann sollte es wieder funktionieren.
benutzt man nicht Grafitöl für schlösser???
Ja, wenn es sauber ist.
wie krieg ich denn den Denkel ab, um das Schloss auszubauen? Muss ich die Niet wegbohren, oder kann man die raushebeln?
Genau
