ich wollte mal fragen wie man zB. einen neuen kupplungszug am besten einzieht ( ist bei mir gerade fällig)
wollte eure "persönlichen" techniken wissen
Bowdenzüge neu einziehen - Wie?
Wenn Außenhülse drinnen bleibt:
einfach den Alten raus und den Neuen durchschiebenWenn Außenhülse auch erneuert wird:
am Ende der alten Hülle die Neue auf Stoß mit Klebeband verbinden und vorsichtig durchziehen/schiebenGruß
Wenn Du den Zug komplett wechseln willst mach ich das immer so:
Hülle rausziehen aber die Seele verbleibt wo sie ist.
Dann den neuen Zugüber die Seele ziehen.
Nun die alte Seele rausziehen.
Neue Seele durch die neue Hülle ziehen. -
Seelig seien die Seelen!
Mein Tipp: alter Zug aus der Hülle ziehen. Baudraht (doppelte Hüllenlänge plus ca. 30cm) vom Baumerkt durch die alte Hülle ziehen. Neue Zughülle auf den Baudraht schieben und am Ende mit z.B. einem Schraubnipel sichern. Danach die alte Zughülle rausziehen, bis die neue an der Position der alten ist. Baudrah rausziehen und neuen Zug in die neue Zughülle. Fertig.
blechschraube kopf ab, danach in beide enden der hülle (1xneu, 1xalt) einschrauben .... klappt perfekt und es gibt kein gerissenes klebeband
