Hello Vespafriends,
bin grade dabei meine vespa 50N die Karosserie abzunehmen. Jetzt komm ich leider nicht mehr am Lenker weiter.
Kann mir da bitte jemand helfen?
MFG
Dominik
Hello Vespafriends,
MFG
Dominik
wie wärs wenn du dein Problem ein wenig detailierter beschreibst? "hilfe lenker problem" ja und weiter?
Was geht na net?
Hast schon alle Züge ausgebaut? Lenkopfschraube kompl. raus? und dann mit drehen und ziehen den Lenker nach oben von der Lenkstange ziehen. am besten mit WD40 oder dergleichen schmieren weil wahrscheinlicht festgegammelt. (aber bitte nicht mit WD40 wieder drauf bauen)
Ja so schwer ist das doch nicht, alle Züge ab und Schraube raus! Dann mal kräftig drann roppen und ab is er! Wenn du zu schwach bist frag doch mal deine Freundin ob sie mal drann zieht
