Ist das der Kondensator?
  • salvatorescilaci
  • September 16, 2010 at 19:01
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    Hi,
    nur ne kurze Frage: was ist das auf dem Bild ganz links zu dem das rote Kabel hingeht?
    Das rote Kabel ist nämlich total fertig. Hängt nur noch an ein paar Drähten.
    Danke,
    Salva
      • 140.49 kB
      • 262
      • 111.48 kB
      • 254
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 16, 2010 at 19:24
    Zündspule, oder?
  • MachoMan
    PX
    • September 16, 2010 at 19:32
    ja
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 16, 2010 at 20:39
    Das rote fast kaputte Kabel geht zur Sicherung oder?
    Sollte ich das besser erneuern bevor ichn liegen bleibe?
    Wie heisst denn das Kabel?
  • prometheus0815
    • September 17, 2010 at 10:02
    Nein, erst liegenbleiben kommt definitiv cooler.
    Fritz.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2010 at 10:31
    Jau, und dann nicht selber erneuern, sondern den ADAC rufen und von dem machen lassen.
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 17, 2010 at 12:53
    Was seid ihr denn für Spassvögel?
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 17, 2010 at 13:07
    das kabel was du meinst geht von kabelkästchen an die zündspule
    von dort aus geht dann ein dickeres meist schwarzes auch zündkabel an die zündkerze
    das kabel welches fast weg gegeammelt ist kannst du durch ein anderes austauschen
    ist ein stink normales kabel ungeschirmt und nur ein paar qmm dick
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 17, 2010 at 13:13
    Danke!
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 17, 2010 at 15:44
    ich würde noch ein wenig mehr Zeit investieren (auch am Motor selbst) und mir die komplette Verkabelung bis zur Zündgrundplatte anschauen. Wenn die Kabel so ausschauen wie die Abdeckgummis und das Rote bzw. deine Zündspule dann ist es eine Frage der Zeit, wann du stehen bleibst.
    Gummis gibt es bei der Rollerzentrale (bzw. beim Forumsdealer )ums Eck sowohl für die Zündspule (ist ident mit V50 - Gummi bzw. der passt auch) und die zwei für das Kästchen gibts dort auch. Das Zündkabel würde ich mir auch genauer anschauen bzw. tauschen.
    Schaltrastenabdeckung montierst Du hoffentlich eh ?
    lg
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (September 17, 2010 at 16:00)
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Funkenflug unterbrecher V50
    • BrÜLLMücke
    • September 16, 2017 at 20:05
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
