  3. Vespa Elektrik
bremspedal verursacht masse
  • alfo
  • September 18, 2010 at 19:07
  • alfo
    vespa 50 n special
    tach leute
    bin neue hier kann mir jemand helfen habe vor zwei monate mir eine vespa 50 special zugelegt .so nun zu mein problem wen ich das brempedal betätige geht sie aus
    das macht sie aber erst seit dem ich sie abgespritzt habe mit dampfstrahler.birne hab ich ausgetauscht dan auf dem pedal getretten und die birne war wider durch kein plan was das noch sein kann. :+5
    • September 18, 2010 at 19:51
    Irgendwo die Isolierung am Kabel durch und durch den Dampfstrahler Wasser eingedrungen. Tausch einfach mal das Kabel vom Schalter zur Bremslichtbirne.
  • alfo
    vespa 50 n special
    • September 18, 2010 at 20:03
    hallo danke für die schnelle antwort welches kabel meinst du genau ,den vom pedal -schalter?
  • alfo
    vespa 50 n special
    • September 18, 2010 at 20:05
    habe nur von unten abgedampft.
    • September 18, 2010 at 20:06
    Die einzigen zwei Kabel die nach betätigen der Bremse zusätzlich Strom bekommen sind das Kabel vom Fußschalter zum Bremslicht und das vom Bremslicht weg zur Zündung. Also muß es eines dieser Kabel sein. Einfacher Test: Klemm das Kabel am Fußschalter ab und leg eines außenrum zum Bremslicht. Wenn es dann funktioniert dann hast du den Fehler. Dann ebenso mit dem Zweiten.
  • alfo
    vespa 50 n special
    • September 18, 2010 at 20:17
    danke gute idee,kann der schalter den auch kaputt gehen das ding ist nur plastik.sorry für meine dummen fragen bin noch frisch im vespa bereich ist meine erste.
    • September 18, 2010 at 20:18
    Kaputtgehen kann alles.
  • alfo
    vespa 50 n special
    • September 18, 2010 at 20:25
    gut werde es ausprobieren und dann nochmal berichten.danke für die hilfe
    • September 19, 2010 at 10:05
    ähm
    bei 6 volt zündungen ist es normal, dass das bremspedal masse prodziert, das ist so gewollt
    wenn du die bremse trittst, und der motor ausgeht, ist die bremslichtbirne kaputt. wenn diese heile ist, ist das kabel vom kabelkasten zur birne kaputt.
    normalbetrieb: zündung kriegt masse über bremslichtschalter
    bremsen: schalter öffnet, zündung kriegt masse über bremslichtbirne.
  • alfo
    vespa 50 n special
    • September 19, 2010 at 18:10
    hi danke für den tipp ,problem hat sich heute erledigt weiss zwa nicht wie aber es war weg nach dem ich an den kabel des bremlicht und unten am pedal dran war.hate leider kein 6v birnen da muste 12v birmen nehmen aber funzt wider.danke nochmal klatschen-)
