meine Wespe hat jetzt knapp 11000km runter und lief immer sehr gut. Das Problem ist, dass nach der "Choke-Phase" der Motor nach dem Gasgeben nicht richtig zündet, sie knattert nicht mehr so wie vorher( wenn die Drehzahl wieder runtergeht). Erst wenn sie das Standgas erreicht hat zündet sie wieder richtig. Sie läuft anfangs gut, aber bei hohen Drehzahlen denkt man es sei ein Begrenzer drin, nur viel früher.
Geprüft wurde:
-Zündfunke, sowie Zündkerze (Kerzenbild oke!)
-Zündkabel und Kerzenstecker
-Kompression
-Vergaser gereinigt
-Motor wurde bei ca. 8500km überholt
-Motor ist dicht, keine Flüssigkeiten laufen aus...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Vielen dank:)
