Kann mir jemand helfen wo finde ich die ND bei dem 30 PHBH Dellorto? muss eine NR größer aber ich weiß nicht wo anfangen?
Wer kann mir helfen mit einem Bild oder erklärung im SIP hab ich nichts gefunden und SUFU auch nicht
Danke schonmal
Vespa Primavera ET3 Quattrini M1l/ Mazuchelli 20/20 Konus/30 Dellorto/ Hp4/xl2-Kulu/HUGO D&F -->Stand:5.10.11 färtig
So also,
Zum vergaser sollte ich noch ein paar Details wissen! Danke!
Also untenrum läuft sie gut ohne Aussetzer oder ähnl. doch ab einer Gewissen Drehzahl, stottert der Motor und beschleunigt nicht mehr! dann muss ich einbisschen zurück gehen und den Gaser "leer räumen" wenn ich dann wieder Vollgas gebe gehts bis in den RESO ohne Probleme?
PHBH 30 Dellorto
HD: 120(auch schon 150,140 Probiert war nicht besser)
ND: 62
Clip:2t unterste Stufe(war in der 1 Stufe von oben aber auch nicht besser)Kerzenbild eher zu fett!!
Fahre ohne Luftfilter, Hugo, und M1lr Hp4 original und 19° Vorzündung!Gruß
Der M1L möchte 16° vor OT
Wenn du den Clip tiefer hängst wir das ganze fetter.
Wenn du im unteren Drehzahlbereich keine Probleme hast sollte die ND passen. Du hast schon ne 120 HD probiert und es war nicht besser? Das ist aber sehr seltsam... Deine Membran ist in Ordnung oder? -
So,
Zündzeitpunkt hab ich auf 16° korrigiert...schon ziemlich gut wird nicht mehr so heiß und von unten ist irgendwie mehr schub da! zieht schön rauf!
Standgas ist auch perfekt und Kerze braun ...aber es ist einfach immer noch das gleiche Problem wie vorher! Clip ist von der obersten auf die 2t unterste STufe versetzt!?
Stottert aber immer noch ab einer bestimmten drehzahl?! Membran kann nicht kaputt sein ist ja fast neu
Kann man die falsch rum einbauen? Nicht oder? Werd morgen mal die HD nochmal von 120 auf 115 und 140 verbessern
Gruß -
Du sollst nich wahllos die Düsen wechseln! Du schaust dir an in welchem bereich das Ding stottert und düst dann entsprechend ab.
Du packst zuerst die fetteste Düse rein! So dass der Bock fast garnicht mehr gescheit gas annimmt und dann fängst du an runterzudüsen! Du darfst aber immer nur einen Faktor ändern! Niemals mehrere -
So endlich perfekt zum abschluss der Saison hats doch noch funktioniert
ND: 62
Clip 2te von oben
Zündung auf 16-17° etwas dazwischen
und 120HD läuft super und zieht schön durch in jedem Gang..im flachen mit ein bisschen Anlauf auch den 4ten^^ aber das passt schon Also 110-120 sind mit dem orig. Tacho
2ter Gang zieht schön bis 85km/h der 3ten bis über 100 rauf
Werd mal ein Video machen im Stand und auch im Fahrbetrieb!Bevor der Schnee zurück kommt
Über den Winter wird höchstens noch der Kpplungsdeckel gewechselt auf einen originalen Xl2 Deckel für meine FrauenhändeGruß geh mal ein Video machen...und danke für die Tipps(wollte am Schluss wahrscheinlich zu viel auf einmal)
EDIT: Hat jemand einen XL2 Deckel? Hab schon bei Suchen inseriert!
So hab jetzt auf xl2 kupplungsdeckel umgebaut!
Kulu-deckel passt perfekt! Unterschied zwischen tag und nacht von der kraft übertragung!
Jetzt zum Problem:
Da ich originale bremsankerplatte fahre.. Muss ich jetzt etwas material abtragen nur wo am besten?
Hab jetzt schon an der ankerplatte rumgeschliefen will da aber nicht zuviel wegnehmen!
Wieviel und wo soll ich beim deckel wegschleifen! Es fehlt vll. Noch 1-3mm
Gruß und danke! -
an der ankerplatte stehen die beiden bolzen nach hinten so ein paar mm raus. diese abplanen bis sie ebenerdig mit dem rest der ankerplatte sind. das sollte im normalfall reichen. das ganze ist m.M.n. auch absolut unbedenklich, da es die xl2 orginal schon so hat und da auch nichts verstärkt worden ist.
Gruß Fabi
Alles klar.,
Habs gerade schon gemacht! Musste nicht einmal komplett abplanen das es passt!
Hat aber ein komisches problem!:
Und jetzt kommts... Meine bremsbacken streiften an der innenseite der bremstrommdl/felge, also nicht auf der normalen lauffläche sondern an der innenseite der felgge???
Bremsbeläge sind davor wunderbar gelaufen?? Als wären die beläge nicht ganz auf den bolzen mit den sicherungsklipps drauf!
Bremsankerplatte liegt plan auf!??
Bitte um tipps... -
die breme schleift nur, wenn die ankerplatte eben noch nicht plan aufliegt.
Kann es sein das eine ungerade dichtung genug aufträgt um di ankerplatte schräg sufliegen zu lassen?
Weil di 2 bremsbolzdn die vespafabi beschrieben hat sind es def. Nicht!?
Gruß -
erkäre das mal bitte
Dass 1-2mm genug simd um die bremsankerplatte falsch aufliegen zu lassen??
Wahrscheinlich nicht oder ? -
Fest angezogen hast du die Schrauben? Normalerweise müsst das planen der Ankerplatte reichen. Ansonsten färb die Bolzen der Ankerplatte mal mit Kreide und schraubse fest, dann siehst du jah obs irgendwo klemmt.
Also, da das eine Problem gelöst ist. Mach ich mich mal ans nächste Prob.!
Nämlich ist mir im sommer immer aufgefallen, dass wenn ich beim fahren über eine kleine unebenheit die gabel ruckartig raufgeschlagen ist bevor die dämpfung einsetzte... Jetzt hab ich mal gehört das bei einer gut ausgerichteten Gabel der lenker immer von der mitte nach links fällt?? Wo und wie kann ich meine Gabel nachziehen? Denn für mich wäre das auch am log. Da es sich echt anfühlt als hätte die gabel 5mm spiel nach oben aber sonst läuft sie gerade aus und zieht nicht weg unterm fahren!
Gruß und danke für eure tipps zum kulu- deckel prob. -
Lenkkopf runter, Kontermutter mit dem geeigneten Schlüssel (oder russisch mit Schraubendreher und 500 g "Argument") lösen, Steuersatzmutter zunächst fest anziehen, dann so weit lösen, dass der Lenker aus der Mittellage gerade so eben seitlich wegkippen kann, dann festhalten und wieder kontern, Lenkkopf wieder drauf, fertig.
ne wasserpumpenzangee geht immer noch am besten, aber vorgehensweise passt
1a genau das wollt ich wissen danke schon mal! Wird heut erledigt!
Gruß -
