Probleme mit Pk 50 HP3
  • Reischi1991
  • September 24, 2010 at 20:00
  • Reischi1991
    V50 R Bj 69
    Guten Abend zusammen :+2
    Ich habe folgendes Problem:
    Ein Kumpel von mir hat sich ne Pk 50 HP3 gekauft. Am Anfang lief sie optimal.
    Da er ziemlich unerfahren ist hat er beim Tanken den Fehler gemacht anstatt 60ml Öl in den Tank zu geben 400ml reingekippt. Und was ihm der Verkäufer nicht gesagt hat war dass fast kein Getriebeöl drin war.
    Ergebnis: Auspuff zu
    Ich habe ihm den Auspuff ausgebrannt Sprit getauscht Vergaser sauber gemacht und Getriebeöl eingefüllt SAE 30. Danach bin ich ne Runde gefahren ca 10km und sie lief gut .
    Hab ihm die Vespa wieder gegben und heute kam er wieder zu mir und meinte sie läuft nicht mehr richtig nur wenn man während des fahrens den Kaltstart ca zur hälfte zieht. Im stand verhält sie sich so dass sie nur mit gezogenem Kaltstart anbleibt und ohne Kaltstart säuft sie beim gasgeben im Stand ab. sie dreht im Stand nicht von selber hoch aber wenn man gas gibt und sie auf Drehzahl ist kommt sie nur langsam wieder von der Drehzahl runter .
    Was meint ihr woran dass liegen könnte?
    Schonmal danke im vorraus für eure Hilfe.
    • September 24, 2010 at 20:07
    Klingt nach Spritproblemen. Benzinhahnsieb oder irgendwas im Vergaser verklebt/verstopft.
  • Reischi1991
    V50 R Bj 69
    • September 24, 2010 at 20:15
    Gut ich dache schon es sei schlimmeres.
    Dann werde ich den vergaser mal komplett zerlegen und sauber machen und den Tank dazu.
    Melde mich dann wieder.
  • Vespa PK 50
