Moin
Bin bei der Restaurierung meiner PK50xl2 Automatik nun bei der Beleuchtung angelangt und bin nun einwenig verwundert.
Die Glühlampe ist so eingebaut, dass das Licht des Ablendlichtes nach unten auf den Reflektor scheint und somit eigentlich nach oben leuchtet.
Die Birne lässt sich nicht verdreht einsetzen, die Birnenhalterung kann man auch nicht falsch herum in den Scheinwerfer einsetzen und
der Scheinwerfer ist auch richtig eingebaut mit Top nach oben.
Es ist doch richtig das die die Glühwendel des Abblendlicht nach oben scheinen muß wie beim Auto, oder lieg ich da falsch?
Kann mir das nur erklären dass der Vorbesitzer den Scheinwerfer schon einmal komlett zerlegt und dann wieder falsch zusammen geklebt hat.
Gruß Aus Bremen
Peter
