HAllo,
ich hab leider ein etwas komplizierteres Problem:
Auf meiner Cosa ist ein 210ccm Malossi mit 30érPHB Dell-Ortho mit 132 Hauptdüse verbaut.
Sie springt nur mit Choke an (sehr Nervig weil die Backe dafür immer gelöst werden muß).
Im Standgas geht sie nach ca.30 sek. ohne choke aus.
Aus dem Standgas nimmt sie im Stand schlecht Gas an /verschluckt sich) dreht dann allerdings sauber hoch.
Beim Fahren im 1. und2.Gang dreht sie einwandfrei hoch,im 3.und 4. Gang scheint sie abzusaufen.Sie dreht dann nur bis ca. 4000 umdrehungen,darunter von ca.2000 bis 4000 alles ok.
Gemisch Schraube und Standgas Schraube sind komplett zugedreht.
Bin komplett überfragt was ich machen soll??
Düse Größer,kleiner?? die 132 Düse ist wohl zunächst mal keine schlechte wahl wurde mir gesagt.
Nadel umhängen, KEine Ahnung??
Bin für jeden Tip dankbar denn ich muss damit zum Tüv.
Gruß Uwe
