hab mit der Kupplung meiner PK folgendes Problem:
Die Vespa is 10 Jahre gestanden und da musste ich die Kupplung erneuern. Dafür hab ich einen Komplettsatz geordert. Roller aufgebockt, Motor im Rahmen belassen, da komm ich auch so gut hin. Mit dem Abzieher die Kupplung gelöst, nur wollte sie nicht zwischen Welle und Gehäuse raus kommen. Hab sie dann in Einzelteilen raus genommen, nur:
hab ich jetz beim Einbau der neuen das gleiche Problem, ich bekomm sie nicht zwischen Gehäuse und der Welle reingedreht (so als wär das Gesamtpaket zu dick)
Gibts da einen besonderen Dreh, den ich nicht raus hab?
