Hii,
wie das Topic schon sagt, ist die Vespa Bibel auch was für ne 50er spezial bj. 78??
Ist hier auch der Zylinderwechsel beschrieben??
Danke
Hii,
Danke
Der Motor der, in dem Buch von H.J. Schneider beschriebenen, PK 50 ist gleich wie der V50 Motor. Du kannst das Buch also problemlos verwenden.
und ist hier auch der ausbau bzw. einbau eines Zylinders beschrieben??
Zu 99% ja, aber genau kann ich es dir erst heute abend sagen wenn ich nachgeschaut habe. Aber der Ausbau ist nicht so kompliziert. Motor absenken, die vier Schrauben am Zylinder aufdrehen, Zylinderkopf und Zylinder abnehmen. Beim Draufsetzen genau umgekehrt verfahren und dabei darauf achten das die Kolbenringe richtig sitzen. Zylinderschrauben über Kreuz festschrauben.
Aber wenn du sofort loslegen willst schau einfach hier. Reparatur 50-Motor.
Aber kauf die das Buch trotzdem da dort die Wartungsarbeiten gut beschrieben sind.
hab nachgeschaut also es ist beschrieben wie man den Zylinder montiert usw.
selbst die Automatica sind dazugekommen zwar nur mit Bleistift Zeichnungen aber ganz gut beschrieben.
Fazit > KAUFEN!
kann mir jemand die ISBN nummer von dem buch geben?
Danke
Kann man bei Amazon nachlesen.
ZitatISBN-10: 095404374X
ISBN-13: 978-0954043742
Danke
