Hallo....ich getraue mich kaum diese frage zu stellen weil über Falschluft wirklich schon viel geschrieben wurde!
Da nicht alle Vespamodelle gleich aufgebaut sind im berreich vergaser, vergaserwanne, aunsaugstutzen, e.t.c, gilt wohl auch nicht das gleiche für jede Vespa.
Bei meiner VNB zieht der Vergaser die Luft über den Ass...der nur an Karosserie und vergaserwanne "angestülpt" wird....ohne mit irgendeiner klammer fixiert zu werden....
Ist es den möglich das auch dort Falschluft geben kann? oder bei einer nicht mehr ganz dichten Vergaserwannendeckel-Dichtung?
ich frage dies weil ich immer wider gelesen habe über falschluftproblem vom ass her....
Kann den Falschluft nicht erst "nach" dem vergaser wirkliche probleme machen? z.b. zwischen vergaser und wanne, Wanne und Motorgehäuse, dan die simmerringe, Zylinderfuss, und zylinderkopf.?
Kleine luftströme die ja noch vor dem LuFi kommen sollten doch gar nicht bemerkbar sein...erst danach, wenn "zusätzliche luft" hinzukommt?
ich hoffe das frage einigermasse verständlich ist....
mfg
