Pk 50 xl elestart ohne Batterie?
  • leow07
  • October 24, 2010 at 13:29
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallo.
    Ich fahr eigentlich eine Px aber habe gestern eine Pk 50 xl elestart für meinen Bruder gekauft und desshalb null Ahnung.
    Die Batterie is hin, Kickstarterritzel abgedreht, also dreht durch.
    Meine Frage: Läuft eine Pk mit elestart durch anschieben auch ohne Batterie, oder braucht die die Batterie unnötigerweise für
    sonst was zum starten?
    vielen Dank :thumbup:
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
    • October 24, 2010 at 15:07
    Wenn du schiebst sollte sie auch so anspringen selbst ein Auto läuft ohne Batterie, dann sollte es die PK erst recht schaffen. Die Batterie erzeugt ja nicht den Zündstrom sondern dreht über den E-Starter das Polrad.
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 24, 2010 at 15:30
    Dass die Batterie nicht die Zündung versorgt war mir klar, ich wusste nicht, ob die vieleicht einen Stromkreislauf hat, der durch die Batterie geschlossen wird oder so.
    Aber dann weiß ich bescheid,
    vielen Dank
    gruß leo
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • October 27, 2010 at 10:32
    laufen bei der elestart nich blinker und hupe über die batterie? kann auch sein das ich irre....
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • October 29, 2010 at 17:08
    Nein, die batterie wird nur mitgeladen, es macht nichts, wenn sie nicht drin ist.
    Standing by for coordinates
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 30, 2010 at 02:54
    also wird die Batterie eigentlich nur für das Standlicht, was sowieso niemand benutzt, und blinker bei stehendem motor, was auch niemand braucht und natürlich für den elestart gebraucht? ?(
  • uLuxx
    Haager Land
    • November 1, 2010 at 13:20
    so kann man es sagen, allerdings, ich hatte gerne eine wie du, dann müsste ich für ne alarmanlage, die beim scharf machen blinken soll, nicht alles neu verkabeln... :+5
  • RedBull86
    • November 1, 2010 at 17:26
    Wieso denn neu verkabeln? Einfach eine Baterie für die Alarmanlage (10 Ni-Cd Zellen Modellbauakku) und in die Leitungen der Blinker
    Dioden einlöten... Sollte doch funktionieren!?
  • uLuxx
    Haager Land
    • November 1, 2010 at 19:18
    hmm, nur will ich den akku auch laden, und dann bekomm ich probleme mit der masse, oder ich machs pfuschig und richte nur eine halbwelle gleich, aber das wollte ich nicht.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • November 2, 2010 at 09:02
    Kleine Anregung: Bevor ein Starter-Ritzel abdreht rutscht die Kupplung durch. ;)
    War bei mir auch schon so. Kompression des Zylinders war beim Antreten so gut, dass die Kupplung mit Ori-Feder durchrutschte.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • RedBull86
    • November 2, 2010 at 14:59
    Naja, was heißt pfuschig? Der Wirkungsgrad ist nicht grad top, aber wen interessiert das? Richte eine gleich, Puffer mit einem ordentlichen Kondensator
    und dann einen Spannungsregler. Danach eine Delta-Peak-Schaltung (zum Laden) und fertig. Naja, ist auch schon Aufwand, aber was soll's!?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 2, 2010 at 16:17
    dann solltest du aber auch noch die phasenremodulierungsparameter neu polarisieren
    um den ionendefloktor nicht wieder rekalibrieren zu müssen- denk mal drüber nach :+6
  • chiva
    • November 4, 2010 at 14:54
    zu geil :!:2-)
    Wobei die andere antwort warscheinlitsch elektrotechnitsch korräktar gaywäse were klatschen-)
  • ital. PK 50 Xl Kabelbaum zu elestart erweiterbar?
    • DerLucky
    • July 2, 2017 at 15:41
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
  • Batterie
